potreboval by som step down converter, vstupné napätie 20-60V, výstupné 15V, pre prúdy do 30A. Samozrejme, som zmierený s tým že mám dosť náročné požiadavky, takže pri najhoršom si viem predstaviť aj riešenie 6 rovnakých modulov na 5A. Ale priamo obvody na to, sú buď nedostupné, alebo v datasheete totálne divne zapojené, alebo v Uin max = 40V. Tak sa chcem spýtať, či ste niečo podobné v blízkej minulosti nevideli? Respektíve či nemáte nejaké doporučenie.
ešte malá vsuvka, stabilita výstupného napätia nie je vôbec doležitá, napätie bude ďalej pokračovať do lineárne pracujúceho regulátora.
Takže obvyklý dotaz na EB, výkonné, ľahko postaviteľné, s presným návodom a ideálne zadarmo , to na odľahčenie. Hľadal som už asi 12 hodín čistého času, a skúsim voliť túto možnosť, ktorá mi už veľa krát pomohla.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 05 2010, 0:46 Předmět:
Paralelnimu razeni zpetnovazebne rizenych smps bych se radeji vyhnul....
Zkus stranky Linearu, obvody na 60V urcite maji. Hledej neco, co ma vnejsi spinaci prvek "external switch". A pro ty proudy by to chtelo neco, co podporuje aktivni switch misto diodoveho spinace. Kdyz se ti nebude nic libit, muzes si takovy smps postavit z nejakeho haldbridge driveru, fetu a vhodneho rizeni.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 05 2010, 11:24 Předmět:
vďaka všetkým, dosť mi to pomohlo, lebo ako vidím som sa uberal zlou cestou hľadania nejakej súčiastky cez ktorú by som to spravil, a ako vidím pointa je niekde inde pri týchto výkonoch. Takže zvoliť správne NFET tranzistory(vyhovujúce napatie, prúd, čo najnižší odpor), a tak nejak paralelne hladať budenie tranzistorov a riadenie, ideálne v jednom obvode. No, tak na to reálne asi nemám, ale ved uvidím, zas mám nové podnety čo hľadať. Vďaka, s pozdravom, i...
Zaslal: po listopad 08 2010, 11:05 Předmět:
Dobrý deň opäť, mal by som ďalšiu otázku ohľadom problému. Našiel som si drivery k MOS tranzistorom, je ich veľké množstvo na výber, ale nerozumiem jednu vec. Napr. tento driver
Zaslal: po listopad 08 2010, 11:23 Předmět:
ok vďaka, ako pointe čo ste napísali chápem. Moja otázka bola výrazne hlúpejšia , že či závisí prúd prechádzajúci regulátorom, s maximálnym prúdom driveru. Ale z odpovede chápem že nie. Tak ale dúfam, že výstupný prúd 1A musí MOSFET tranzistoru bohate stačiť na vybudenie nie?
Zaslal: po listopad 08 2010, 12:56 Předmět:
vďaka opäť, už objednávam súčiastky , hlavne tie výkonové tranzistory sú za kruté ceny, ale čo už. Takže túto tému budem asi raz za čas oživovať, lebo tak nejak tuším už dopredu že bez pomoci to nezvládnem . Ale moja predbežná idea je tak nejak, že pomocou TL5001ID,TL594,UC3854 budem snímať Vout a nastavovať PWM, z toho pôjde výstup do driveru, a ten bude budiť synchrónny znižovač, respektíve keby viem nejak posunúť fázu, tak bude budiť v synchrónny viac fázový znižovač. Je to v podstate to čo ste mi tu viacerí poradili?
Zaslal: po listopad 08 2010, 14:54 Předmět:
iginoiii napsal(a):
Zavisi neprimo. Protoz ten "vetsi" proud potrebujes "vetsi" MOSFET, ktery ma take vetsi kapacity a potrebuje "silnejsi" buzeni.
A nejde jen o ty kapacity, ale tez o napeti, na ktere se ony kapacity musi pri sepnuti/rozepnuti nabit. U mosfetu se uvadi paramter total gate charge (Qc), ktery rika jaky naboj se musi do tranzistoru natlacit pro dosazeni stavu, kdy je prohlasen za sepnuty. Z proudu, ktery mas k dispozici a z Qc das dohromady zhruba cas, za ktery jsi schopen dany naboj do fetu natlacit. Udaj Qc je ale platny pouze pro podminky u neho specifikovane, jedna se predevsim o Uds v rozepnutem stavu.
Naposledy upravil WLAB dne po listopad 08 2010, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
Ten synchronní usměrňovač se většinou spíná při nulovém (lehce záporném) Uds, takže se u něj neuplatňuje Millerův zjev a tudíž nemusí mít tak silný budič jako ten horní tranzistor.
Zaslal: čt listopad 11 2010, 20:22 Předmět:
tak pekne pokračujem podľa plánu, pri cene 10A cievok(indukčností) som sa rozhodol, že si skúsim objednať len jadrá, a naviniem si cievku, pretože drôtu mam požehnane. Jadro cievky je podľa doporučenia feritové, ale zacínam mať pocit, že to je to posledné čo som spravil správne . Objednal som si toto jadro:
pri navíjaní som postupoval tak trošku experimentálne, a podarilo sa mi navinúť cievku tak, že má identickú indukčnosť ako kupovaná, a výrazne menší prechodový odpor(pretože používam výrazne hrubší drôt). Vložil som túto cievku do meniču (zatiaľ funguje len ako delič dvoma) a výsledok sklamanie. Pôvodná cievka z GM, 1500uH a 1A, má pri krátkodobom pretažení 2A účinnosť vyše 80 percent(a to ešte čakám na lepšie tranzistory, plus half bridge driver, takže očakávam zlepšenie ešte). S touto novou cievkou, taktiež +-1500uH a účinnosť padla na necelých 70 percent. A nerozumiem, kde som to stratil. Nič som nemenil, len cievku, a po zmene za vlastnú cievku sa výstupný kondenzátor prehrieva.
Cievka z GM má žlté jadro, toto čo som kúpil, viď obrázok, je biele. Plus v GM cievke je ja neviem odhadom 100 závitov, a mne na bielom na tú istú L(meranú ručným merákom) stačilo 25-30 .
edit: in 20V 0.96A out 8.83V 1.62A eff: 74% moja namotaná cievka
in 20V 0.8A out 8.35V 1.52A eff: 79% GM cievka
prepáčte, toto editujem, som to premeral znova, som mal jeden kondik nezapojený. Toto už nie je taký výrazný rozdiel, ale aj tak mi nie je jasné, prečo cievka s výrazne nižším vnútorným odporom má o 5 percent horšiu účinnosť
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
