snizeni impedatce serioveho rezonancniho obvodu
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 9:29    Předmět: snizeni impedatce serioveho rezonancniho obvodu Citovat
Zdravim. Rad bych otevrel diskuzi ohledne snizeni impedance v seriovem rezonancni obvodu v rezonanci. Mam tento seriovy rezonancni obvod slozeny z primaru trafa a kondiku zapojeny na vystupu menice s plnym mostem. Jedna se o proudove trafo, takze sekundar je temer nakratko. Potrebuji snizit impedanci tohoto serioveho rez. obvodu s primarem trafa a kondikem abych dosahl vetsiho proudu primarem pri nezvysenem napeti. Co si o tom myslite? Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 9:32    Předmět: Citovat
To trafo určitě nebude nakrátko, ne na 200kHz, k čemu by tam bylo a jak by to mohlo rezonovat.
P.S.: Skoro se mi zdá, že někdo vyrábí ve větším můj "světový unikát" vf ohřevu.
alvr
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 9:38    Předmět: Citovat
jj dobre, neni uplne nakratko. Je na sekundaru indukcni civka. A ted se jedna o 20KHz, ale na frekvenci asi nezalezi. Vysledoval jsem, ze tvar a velikost indukcni civky (indukcnost vcetne ohrivaneho materialu) na sekundaru ovlivnuje napeti na primaru jen minimalne. Myslim, ze v tom bude jiny zasadni figl....nevim jestli to muze ovlivnit i vlastnost kondiku nebo jadra trafa....nevim
alvr
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
...P.S.: Skoro se mi zdá, že někdo vyrábí ve větším můj "světový unikát" vf ohřevu.
to nevim jestli tvuj, ale je pravda, ze s temi ohrevy uz nejaky patek laboruji a ucim se jak to vlastne funguje Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Tak s cívkou už to vůbec není nakrátko, to je normální trafo, které transformuje impedanci cívky na primár. To, že změna indukčnosti a ztrát nemá vliv na chování rezonančního obvodu je hodně divné. Indukčnost i odpor se přetransformuje s kvadrátem převodu. Její změna by se neprojevila tehdy, když by magnetizační indukčnost trafa byla mnohem menší a to by asi znamenalo nevhodné trafo. Asi by bylo dobré změřit si indukčnosti trafa (magnetizační + rozptyly) a odpory vinutí a indukčnost cívky a namodelovat si to v nějakém simulačním programu. A samozřejmě i s reálnými hodnotami (ESR) použitého kondenzátoru.
Jsem se uklidnila, já nemám na sekundáru cívku Smile
alvr
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 10:02    Předmět: Citovat
OK. A muze mit treba nejaky vliv zmena pomeru rezonancniho obvodu, napr. zvetseni indukcnosti a snizeni kapacity nebo opacne s ladenim na stejnou frekvenci? To by vliv nemelo mit, ze? Spis bude nejvetsi roli hrat to ESR kondiku a odpor vinuti primaru jak rikas, ze?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 10:21    Předmět: Citovat
To trafo by se mělo co nejvíc blížit ideálnímu, pak by byl rezonanční obvod tvoření kondíkem a přetransformovanou indukčností cívky a odporem cívky, ESR kondíku a ztrátami v ohřívaném kusu. Ale pokud je indukčnost té cívky velká, tak asi ta magnetizační indukčnost trafa zanedbat nepůjde. Chce to ty parametry změřit a pak podle toho se ubírat nějakým směrem. S indukčním ohřevem zkušenosti nemám, jen s vf odporovým a tam se ta zátěž blíží mnohem víc zkratu, než když je tam cívka.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 11:22    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
V realnem obvode muze a bude. Pri ruznych pomerech L/C se budou parazitni vlastnosti uplatnovat ruzne. Takze pro danou aplikaci bude existovat optimalni pomer L/C. A nejde je o parazitni jevy, i prubeh (idealni) impedance obvodu musi byt priumereny ke zbytku obvodu. Pokud bude L blizke nule a C blizke nekonecnu, muze byt idelani rezonancni frekvence shodna z pozadovanou, avsak cely prubeh idealni impedance bude tak nizko, ze to nebude pouzitelne.
alvr
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 17:03    Předmět: Citovat
A co takhle vliv jakosti rezonancniho obvodu Q? Pokud se nemylim, tak napeti na L a C je tolikrat vetsi, kolik je hodnota Q, ne? Takze podle uvahy, nemel bych se snazit snizit Q?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Toto tema se už jednou probíralo!
DNE 2010-02-15 Snížení napětí na L... .
To ALVR.Chceš li něco patentovat nesmíš to nikde zveřejnit.
Něco už podruhé tajíš část dané problematiky před námi bastlíři
a očekáváš potvrzení svými vlastními slovy.
Naposledy upravil FERYACT dne so listopad 06 2010, 8:26, celkově upraveno 1 krát.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:18    Předmět: Citovat
A co si napsat rovnice..... nemuseli bychom spekulovat. K cemu by melo byt snizeni Q? Q by melo byt snizeno pouze tim jevem, do nehoz chces energii presouvat.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Přestaň dělat pokusy a měření a "vygoogluj" si schema a rozbor.
Pak pochopíš že u seriového obvodu obvodu prochází jeden jediný proud.
S tím nic nenačaruješ.
Z toho co napsala Andrea sis mohl odvodit,že ať cokoli připojíš mezi měnič
a trafo, že snížíš výkon trafa.
