prepeti na zdroji zesilovace
Felix93
Založen: Nov 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 18:22    Předmět: prepeti na zdroji zesilovace Citovat
Dobry den, mam problem s napajenim dvou modulu zesilovace http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm mam nato toroid 2x36,5 V 2,2 A a bohuzel po usmerneni to da asi 52 V ale kdyz sem sekundar meril nameril sem okolo 39 V to je asi 55 V po usmerneni a vyhlazeni.. a zesilovac ma max napajeci napeti 45 V proto bych se chtel zeptat jak by se to dalo osetrit nebo jestli to mam nechat tak jak to je a spolehat na pokles napeti v zatezi.. rikam si ze zesilovac by nakou tu rezervu v napajeni mel mit ale i tak.. jestli tech 45 V je opravdu max tak abych to neznicil.. casem bych chtel pro kazdy modul zvlast trafo ale bohuzel nato nemam penize..
dik za odpovedi
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Koncové tranzistory to hravo zvládnu, nepozeral som ostatné polovodičové prvky. Okrem toho skontroluj prevádzkové napätia ellitov, prípadne blokovacích kapacít - ak sú na potrebné napätia, nebude problém.
Felix93
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 18:59    Předmět: Citovat
ok diky moc, elyty na 63 V budou stacit si myslim ne? keramiky na 500V no trochu se to prodrazi.. ale co se da delat.. porad lepsi nez novej toroid Very Happy jinak diky moc za odpoved, takze trafko muzu nechat tak jak je? Razz jinak jak sem se tak este dival tak je tam jeste OZ LM393 ale to by taky melo bejt v poradku ne?
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Nanejvýš mu dej paralelně k napájecím přívodům zenerku dimenzovanou na napětí, které 393 ještě snáší - tuším 36V. Nic víc by nemělo být potřeba, předřadný odpor už tam je.
Felix93
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:47    Předmět: Citovat
tak jo diky vsem za rady Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
Tam je 15V zenerka
BC546 su tam najslabšie, ale aj tie sú na 65V. Elektrolyty v zdroji by mali byť na viac ako 60V.
Felix93
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:59    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
tech 63 V stacit nebude? Confused napadlo me to kvuli nakejm tem vykyvum site ale jak muze byt velke ? plus minus? ono teda asi taky neni dobry mit je na hranici Rolling Eyes jaka se dela pak dalsi bezne dostupna verze? a za jakou cenu Shocked ...
procesor
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:11    Předmět: Citovat
230V + 10%, ale v oddôvodnených prípadoch aj +15%.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Je problém z toho trafa pár závitů odmotat?
Felix93
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:03    Předmět: Citovat
neni neco podobneho me napadlo proto sem to trafo uz nato castecne nachystal ale ma jeste dalsi dve napajeci vetve a po sundani vrchni vrstvy sem zjistil ze jejich draty jsou nehorazne zamichane.. tak sem to zavrhl a radsi napsal o radu.. kolik zavitu by bylo kdyztak potreba dostat pryc? dalo by se to odpocitat pomerem kdyby se mi aspon priblizne povedlo spocitat zavity? a pak doladit podle meraku.. pri takoveto uprave by se snizilo vystupni napeti a zvysil proud ne? jiny vliv by to na trafo mit nemelo doufam? kdyz uz bych se do toho teda po vecerech pustil a jak kdyz babicka plete, ja vyplital draty Very Happy je neco naco bych si mel dat pozor? nejake krizeni atd?
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Když budeš motat, tak zkus pár a pak to přeměř...
Při odmotání klesne napětí co se stane s proudem říká Ohmův zákon...
Pokud budeš používat zesík na tomto napětí, můžeš překročit Safe operating area a koncové tranzistory nedopadnou dobře - prostě toto napětí není pro zesík bezpečné, ikdyž to fungovat asi bude - jen do té doby než vytočí někdo volume doprava...
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Šlo by to riešiť aj tak, že sa namotá potrebný počet závitov vodičom ako má primár a tie zapojiť v primári tak, aby sa transformované napätie odčítalo.
Felix93
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:32    Předmět: Citovat
aha noo to neni spatnej napad, ale nezpusobi to naky vetsi brumeni, bzuceni trafa? tahle "vychytavka" ubere i neco proudu ze? kdyz pujdou vektorove proti sobe.. ted co by teda bylo vyhodnejsi.. nejde mi o tu praci stim za vysledek si myslim ze to urcite stoji takze bych si stim vyhral a klidne je i vypletl, no a nebo nesouhlasne primotal dalsi, podle toho co bude mit jake ucinky na toroid celkove
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 0:01    Předmět: Citovat
Žiadne odpočítavanie na primári(opačným smerom).
To sa zvýši napätie v sekundári.
Privinúť v smere pôvodného vinutia., to zníži na sekundároch napätie.
Vzhľadom na to "trafo" má tam má cca 3,5 ...4 závitov/volt, aby to malo efekt potrebuje navinúť cca 40..60 závitov.
A je to !PRIMAR!. Ak je to otypovaný trafák by som to nerobil.
Felix93
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 10:09    Předmět: Citovat
jo, ale to bychom se ted bavili o primaru, ale ten je navinut jako prvni takze bych musel rozmotat cely trafo Shocked takze bud trochu odmotat na sekundaru a nebo primotat a zapojit opacne aby se tech par voltiku odecetlo chapu to dobre? Rolling Eyes
