Zaslal: pá listopad 05 2010, 0:10 Předmět: Problém se spuštěním hry
Ahoj všem, nainstalovali sme novou hru a teď ji chci spustit, a hnedka po spuštění to nahlásí:
Error during initialization:
Video card or driver doesn´t support frame buffer blending ops beside add.
OK
Hra se vůbec nespustí. Přitom ovladač grafiky mám nainstalovaný dobře, a DirectX taky. Poraďte prosím co s tím???? Je to kdyžtak hra Call of Duty Modern Warfare 2. Díky moc za rady
No mám ATI Radeon 7500, ta zas tak stará není, je do AGP. A přece když grafika něco neumí, tak by ta hra měla chodit pomalejc, nebo se kousat, nebo s míň detailama, ale mělo by to snad aspoň naběhnout ne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 05 2010, 18:08 Předmět:
Obejít to lze, novou grafárnou do PCI-Ex slotu. AGP je výběh, něco jako svíčky se 21mm šestihranem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá listopad 05 2010, 18:20 Předmět:
To uz moze rovno vymenit cely komp...AGP,stare CPU,DDR1=>Nova doska s PCIex,novym CPU a novymi pamatami...
Vzhladom na cenu a vykon (na AGP su len starsie jadra s mizernym vykonom) sa neoplati taku kartu kupovat...
Eva- bohuzial niektore hry si schopnosti grafickej karty overuju uz po spusteni.Je mozne ze ten efekt ktory sa vyzaduje je klucovy...
Prve recenzie na tuto kartu su z roku 2002...to asi hovori za vsetko...to prisli na svet Wxp s nejakym tym SP,osekane Wxp su z roku 2001...
No ňákou grafiku do PCI doma máme ale zas má jenom 1 MB paměti to by asi nestačilo... já myslela že grafiky do PCI sou právě ty starší a do AGP ty nový????
Ale já myslela jesli by nešlo doinstalovat nějakej ovladač kterej by tu funkci jako udělal? To přece není možný aby hra vůbec nechodila když grafika je super VGA?
Zaslal: pá listopad 05 2010, 19:24 Předmět:
Bacha,pleties si zopar veci. PCI je obycajna zbernica do ktorej pichnes WiFi kartu,pridavny radic,tv kartu a pod. My sa bavime o PCI Expres
http://cs.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
SVGA je uz davno mimo,to je snad 800x600,dnes uz mame daleko vyssie rozlisenia...
Nejake grafiky sa do AGP este robia,ale vzhladom ze tento port sa uz nikde nepouziva,pri vymene dosky ostane nova karta na ocot,a pri predaji za nu vela nedostanes..
Zaslal: pá listopad 05 2010, 19:44 Předmět:
keemo napsal(a):
Jestli si dobře přečteš, co jsem psal, tak Evě doporučuju PCI-Ex, rozhodně ne AGP - tu právě označuju jako zastaralou....
eva22 napsal(a):
Evi, EGA/VGA/SuperVGA grafiky byly "hitem" na začátku 90.let minulého století, tedy v době, kdy PC "jelo" na procesorech s taktem v řádu desítek MHz a kdy HDD s kapacitou 20MByte byl už "ňákej disk". Jenže v té době taky nikdo nic nevěděl o nějakých 32 a 64bitových systémech Windows (nejpoužívanějším byly systémy DOS, respektive MS-DOS - a Windows byla spouštěná aplikace...), programy se přenášely na 360kB a 720kB disketách velikosti 5,25" a o internetu jsme jen slýchávali.
Potom přišla éra grafik do AGP slotu - dalo by se říct, že v souběhu s procesory řady Pentium. Jenže i tahle "sběrnice" se ukázala příliš pomalou pro hyperrychlé výpočty a přesuny dat potřebné pro moderní grafické fiškuntálie - hlavně hry, odehrávající se ve 3D grafice. Používá se tedy sběrnice PCI-Express. Dnes je dokonce obvyklé, že speciální "hráčské" kompy mají zdvojené grafárny s "crossover" spojením, které umožňuje jejich GPU spolupracovat způsobem obdobným spolupráci jader ve vícejádrových hlavních procesorech - cena nehorázná, výpočetní výkon i spotřeba energie v porovnání s obyčejným kompem "na práci" nesrovnatelné... Ale co by takový "geek" alias "pařan" za svou neřest nedal.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 05 2010, 20:03 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Špatná odpověď.
Dovolím si tě upozornit na to, že do desky, kde je AGP pro grafiku, tak žádnou grafiku s PCIe nedáš. Jediná pomoc je tam dát nadupanější grafiku na AGP, protože jinak by musela vyměnit celou škatuli.
ATI 7500 je obyčejná karta do kanceláře, která zvládá samozřejmě i nějaké hry. Ta hra, co ji tam instalovali, tak má prostě větší nároky, které ji splní skoro každá z těch novějších AGP grafik, na které dal keemo odkaz.
Zaslal: pá listopad 05 2010, 20:55 Předmět:
Napsala to již při prvním dotazu, co je to za hru.
Mimochodem, ATI 7500 je asi tak 8-10 let stará. Byly i odlehčené verze označené LE a ty byly na hry nic moc. Pokud srovnám parametry dnešních AGP grafik s tou ATI 7500, tak tam budou dost velké rozdíly ve výkonu zpracování herní grafiky při normálním i vysokém rozlišení.
No to jo , to já chápu že bude mít menší výkon, ale nemůžu pochopit že by to nešlo vůbec.... Tak by to mělo jít třeba 1 snímek za vteřinu nebo tak ne????
Dyť třeba hraju Return to castle Wolfenstein a to je taky bezva střílečka a chodí perfektně a ani se nekouše. a mám tam nejlepší kvalitu.
Strana 1 z 4
