Stroboskop
nemecek21
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:22    Předmět: Stroboskop Citovat
Čau, sem lama na elektrotechniku. Prosím poraďte: mám stavebnici stroboskopu na 2 LED (napájení 9V) viz. obr. chtěl bych na něj připojit 5W LED (6.6V 0.75A) viz. obr. ale je mi jasný, že to na přímo nepůjde. Dííííky
stroboskop
 Soubor:  05112010310.jpg
 Velikost:  30.61 kB
 Staženo:  71 krát
5W LED
 Soubor:  5W LED.jpg
 Velikost:  26.82 kB
 Staženo:  62 krát
Felix93
Založen: Nov 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:26    Předmět: Citovat
takze myslis 2x 5W diodu? to nejspis taky budes muset vyresit tu devitivoltovku 10 W ji da celkem zabrat Wink Very Happy
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:29    Předmět: Citovat
Budeš potřebovat napájecí zdroj a schéma.
nemecek21
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 23:37    Předmět: Citovat
chtěl bych jen 1x 5W, zdroj není problém, je mi to jedno, ztm sem diodu rosvícel pomocí lm317, jestli by to šlo udělat tak, aby ze stroboskopu na 9v baterku šel signál a 12V + lm317 by se rozvícela ta dioda
Banda
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 2:32    Předmět: Citovat
Ono to bude trochu složitější, proto jsem chtěl to schéma.
Předpokladám, že pokud je to stavebnice, mělo by být schéma přibaleno.
nemecek21
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 9:17    Předmět: Citovat
je to stavebnice:
http://www.gme.cz/cz/f-kv-mk147-p766-391.html
 Soubor:  schéma.JPG
 Velikost:  52.09 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Třičtvrtě ampéru... jestli to dokáže 9V baterka aspoň krátkodobě dát, tak to se ti T3 pravděpodobně otevře. Doslova. Aspoň se podíváš, co bylo uvnitř.
BC547 totiž je navržený pro trvalý proud do 100mA.
Ale jeho kolektorem můžeš ovládat výkonový tranzistor, který si s proudem LEDky poradí.
Ovšem LEDku bych nenapájel ze stejného zdroje, jako multivibrátor, ale pořídil bych jí vlastní zdroj, jen mínusy společné.
Při plném odběru 5W LEDky z 9V baterky typu 6F22 odhaduji dobu blikání na 10-15 minut, z alkalickoé typu 6LR61 asi tak hodinu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Klíčový parametr je tu střída blikání. Klidně si blikej 10W ledkou, když bude střední odběr třeba 70 mA, 9V baterie to celkem ustojí.
Důležitý doplněk v zapojení bude akumulační kondenzátor, který pokryje proudové špičky bliků a ev. zdroj proudu, který nepustí víc než je elektricko-chemické maximum pro výhodnou charakteristiku odběru z baterie.
Banda
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Tak bych to zapojil:
 Soubor:  LED na blikac.GIF
 Velikost:  14.06 kB
 Staženo:  71 krát
Banda
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Ještě odkaz, na tranzistor. V "Dokumentace" je i datasheet.
http://www.gme.cz/cz/irf9520-p213-041.html
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Klíčový parametr je tu střída blikání. Klidně si blikej 10W ledkou, když bude střední odběr třeba 70 mA, 9V baterie to celkem ustojí....
S těmito součástkami to střídu přibližně 1:10 mít bude, takže ten střední odběr 70mA s jednou LEDkou jsi celkem trefil. Jen je třeba dát do napájení LEDky vhodný RC člen, podobně jako ve vysílačích dálkového ovládání, aby při zvýšení vnitřního odporu baterie tomu klopňáku nevadil pokles napětí při každém rozsvícení LEDky. Nebo zůstat u dvou nezávislých zdrojů, jak tu nakreslil Banda.
nemecek21
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Děkuji mockráááát Smile)
