philips 944A
vasik12
Založen: Dec 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 11:42    Předmět: philips 944A Citovat
Zdravím, měl bych také jeden dotaz. Mám staré rádio Philips 944A (http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000065)
Naladit stanice na něm sice jdou, ale hraje strašně potichu. Zřejmě vadná zesilující elektronka, ale nemám o etronkách páru, takže pouze hádám. Pokud by někdo věděl co a jak, byl bych rád Smile
Díky
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Máš alespoň jakou takou páru o elektronice?Když áno a máš měřák,tak si vytiskni schému kterou tam máš,jsou tam uvedena jednotlivá napětí,tak ty poměř a dej sem vědět.Potom Ti může někdo poradit,bez naměřených hodnot se těžko usuzuje co může být vadné.
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Tak jak jsi pokročil s opravou?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 12:25    Předmět: Citovat
a máš aspoň pořádnou venkovní anténu (cca 20-30m) a uzemění na rouru vodovodu (topení) ? tyhle staré aparáty to potřebují, jinak pokud rádio má gramo vstup (většinou má) tak tam něco zapoj (piezo přenosku nebo jakýkoliv zdroj signálu) a uslyšíš zda-li pak nf stupeň zesiluje, pracuje
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Ano když tomu nerozumíte, tak bych zkusil opravdu v první řadě zapojit na vstup grama zdroj zvuku, ať už něco z kazeťáku, mptrojky, apod. protože když to hraje potichu, tak to může býti také rozladěné. Saaamozřejmě to není vybavené feritovou anténou, tak doporučuji na vyzkoušení vzít drát dlouhý alespoň 5 metrů a více, a venku na zahradě ho namotat 3 závity mezi tři nebo 4 stromy. uzemnění nejlépe vodovodní batérie, radiátor, bývá zeměná i vana /teda pokud je smalt/ a někdy i futra.
Jinak konc. elektronka je krásně znázorněna v uvedeném schématu v odkazu, je to ta nejblíže k reproduktoru (ve schématu) a výst. trafu, schválně dál držím pusu a neupřesnuji, protože pokud dotičný nemá pojetí o schém. značkách tak je pak ostatně zbytečné opravovat rádio. Takže umí li se orientovat ve schématu muj popis je mu hračou, neumí tak at v tom nerejpe.
