Tlaková myčka (wapka) Einhell BHR 101F
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 13:01    Předmět: Tlaková myčka (wapka) Einhell BHR 101F Citovat
Praskl mi na ní ten výstupní kus na výstupním hrdle kam se šroubuje tlaková hadice. Pokoušel sem se opravit, ale ten tlak je tam obrovskej. Asi budu muset vyměnit celý ten díl - přírubu, je to kus plastu. Nevíte někdo jestli na tento model nepasuje i díl z jiné myčky? ( jinými slovy, zdali BHR101F není kopií nějaké jiné myčky )
Dík za nápady.
P.S. na zastoupení Einhellu jsem psal ale zatím nemám žádnou odpověď.
Až ji rozdělám, dám sem fotky i s měřením jak je díl velký.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:45    Předmět: Citovat
neni to tohle: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287070.html ?
asi bych to řešil tak, že bych tam narouboval rychlospojku, rozhodně žádnej plast apod Smile
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 20:08    Předmět: Citovat
je to ono, viz moje fotky. Rychlospojka tam našroubovat nejde, je to vylomený tak že tlak vytlačil i dělanej silonovej mezikus. (svlíkl se)
jinak rozměry na fotce jsou mezi osami děr, průměr díry 6mm
 Soubor:  pict9429.jpg
 Velikost:  64.72 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  pict9430.jpg
 Velikost:  64.58 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  pict9432.jpg
 Velikost:  64.7 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  pict9434.jpg
 Velikost:  70.12 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Kde jsou ty doby , kdy to vše bylo z hliníkových slitin ....
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 7:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
no on to je ABS , celkem kvalitní, ale je to holt plast a ten se ukřápne i když je kvalitní.
Vidím že zatím nikdo nic, tak počkám co na to řeknou v Einhellu...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 15:41    Předmět: Citovat
hmm Tie plasty by mai ist zvarat nie ? len skade zvaracku a material...
Co tak narezat zavit do vnutra a zalepit to.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
svaření je bez šance. koukni na fotky, měl sem přes to našroubovanou převlečnou matici a to celé zalepené epoxydem a koukni jak to dopadlo, svlíklo se to, Dovnitř závit taky nepůjde, není tam místo, protože je to zalomený skoro až ke kolenu.
Přidávám ještě pár fotek, kdyby měl doma někdo něco podobnýho ( třeba myčku s vadným motorem a stejnou přírubou.) Motor je bez označení, s rozběhovým kondem.
 Soubor:  pict9437.jpg
 Velikost:  93.03 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  pict9440.jpg
 Velikost:  96.59 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  pict9442.jpg
 Velikost:  77.17 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  pict9443.jpg
 Velikost:  66.23 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  pict9446.jpg
 Velikost:  70.93 kB
 Staženo:  109 krát
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Tak podle ofic. zastoupení Einhell, se tento díl samostatně nedodává. Jedině celý blok čerpadla - 120Euro .
Jsou to blázni....
ezopaci
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Ma to na sobe nekde nejake cislo ?
Nedavno jsem uplne stejnou vec resil, ale na KingCraft wapce.
Furt jsem hledal nejake dily na tohoto vyrobce a nic.
Nakonec jsem si z praskleho dilu precetl kat.cislo toho dilu, zkusil googla a sup - nejaka Italska stranka od Karcheru s nahradnimi dily. Smile
Tak jsem zavolal prodejci dilu Karcheru a prej "neni problem, objedname". Za par dnu bylo po problemu. Karcher je, zaplat buh, jeste firma ktera zna slovo servis a nahradni dily.
Tomas
Naposledy upravil ezopaci dne st listopad 10 2010, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 14:24    Předmět: Citovat
mcmlxxx napsal(a):
Bohužel i tohle je důsledek nákupu akční sračky pochybné značky asi někde v Globusu (viděl jsem to tam). Killroy
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Bohužel na dílu je vyraženo jen PA66+30GF což je druh plastu z kterého je to vyrobeno. Ale je to dobrej typ, někdo tu wapku vyrobit musel, určitě si ju Einhell nenavrhoval a nekonstruoval sám.
Ano, víceméně je to důsledek nákupu, s tím souhlasím. Jen si nemyslím, že je to jen tím že to byla "akční sračka". Já tu myčku dostal, nekupoval sem si ji. Sloužila než spadla. Na to k čemu sloužila stačila.
Uvedu jednoduchej případ - koupil sem auto s rádiem SONY (poměrně dost slušným) a jednoho dne mi spadl na zem panel - displaj v hájí, v rohu se rozštípl. Co myslíš že mi v SONY řekli? "Pane náhradní display stojí 5000,-kč Smile . Šel sem odtam rovnou do místní zastavárny, kde mi řekli že mi ten panel seženou do 1000kč, ale zrovna žádnej nebyl. Tak sem to doma rozdělal a spravil.
Prostě je to spíš důsledek celé dnešní doby.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Takže jsem to vyřešil koupí stejné funkční myčky na inzerát za 600,-
Pokud admin chce, může toto vlákno odstranit.
Díky.
