C445, odchádza BU-čko
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 16:38    Předmět: C445, odchádza BU-čko Citovat
Vymenil som, samozrejme i väzbáč, oprava pár studov, elyt v primári
zdroja na TDA-čku (zle štartoval), kontrola hlavných elytov osciloskopom,
do druhého dňa BU-čko znovu v šlusu. Už mi napadá len booster zvitkáč a
VNT. Čo som ešte opomenul? Vďaka za radu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Už mi napadá len booster zvitkáč a VNT. Čo som ešte opomenul?
A dále: obvod H-vychylování (konektor pro V.C. XC/XP401 - i jeho kontakty - unavené, zoxidované) a hl. hledat studenty
(i ty "neviditelné") v celém ŘKS a budiči.
Dušane - ale tady bych očekával, že už bys měl začít radit spíše ty Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Embarassed Skouknu ty konektory a pak to už vidím na to tráfko.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 2:43    Předmět: Citovat
Niekedy na kond. 8k2 a pod. v kolektori T RKS odstrániť stuď. nestačí a oplatí sa vymeniť ho, vyskúšal by som to Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Myslíš ten booster. Na ňom zrovna studenák nebol, ale na trafu áno a ešte na pár miestach, takže je v hre. Keď tú TV budem mať na stole, skúsim. Potom len to trafo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Takže asi vyriešené, bol stuďák na C404, ktorý som prehliadol. Kond som vymenil, ale ten pôvodný nevyhodím, označil som ho fixkou a nechám ho pre prípad núdze do nášho TV. Možno mu nič nie je. Ovšem, minul som BU508DF, ostali mi dva kúsky AF (taký bol i pôvodne) a potom mám S2055N. Môžem ho použiť, alebo radšej kúpim to DF-ko? Prečítal som fóra, tvrdíte, že to S-ko je náhrada, ale mätie ma integrovaný odpor B-E. V dataliste neviem nájsť jeho hodnotu a merák mi ukázal cca 50Ω (načo tam vlastne je?). Nevadí to?
Pardón za blbú otázku a vďaka za odpoveď.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Nic vo zlom,nehnevaj sa,ale ako team member by si sa na taketo veci nemal ani pytat.
juca
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:04    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Dušane - přesto asi tolik:
I když by to asi vadit nemělo, jeho vnitřní R bude paralelně k R404/120R (a "načo tam je?" - supluje vlastně tento R404! A když budou oba paralelně, jeho hodnota bude hodně nízká - rozhodně méně než těch tvých 50Ω), tak raději použij ten BU508AF (když ho máš) a pokud není osazena damper dioda VD401/BY228, tak ji tam doplň.
Přesně takto to bývalo osazováno v prvních seriích C445 (jen trand tam býval nějaký PH - ONxxx), proto je na DPS pro diodu VD401 "nachystáno" i místo Wink
Konec konců - šasí C445 ti už prošlo rukama hodně, pokud vím. Jen tady na EB jsi o nich psal už hodněkrát.
A vidíš, jak je důležitá pořádná prohlídka desky na studenty - ušetřil bys nějaký ten trand.
Honza - kokúň
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Ak tam bol pôvodne AF, tak prečo chceš dať s diodou? VD401 je dúfam osadená.
PS. Keď som reagoval, kokunov príspevok tam ešte nebol. Predbehol ma ako Petrov Alonsa...
Naposledy upravil jurill dne ne listopad 14 2010, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:15    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
A k tomuto asi tolik (tady se to nedávno rovněž vlastně týkalo Dušana):
BIPOLAR napsal(a):
Duvsan, ty jako "team member" se ptáš na tohle ? : Aké napätie má byť na pine 6 TDA-čka? Mám tam len o pár voltíkov menej, než pred tým trandíkom (ale o cca 0,6V menej, než na zenerke).
Tak do kolektoru BC546 má jít přes odpor 27ohmů 45V, v bázi má být zenerka na 39V(BZX55C39) a ta ztráta cca 0.6 - 0.7 je cestou mezi bází a emitorem. Tudíž, teoreticky by jsi na pinu č.6 měl naměřit 38.4V. Shocked .
PeteBurns napsal(a):
Bipoláre, ty ako "super uživatel" sa pýtaš toto? Laughing Predsa vieš, že ten status závisí na množstve príspevkov, nie vedomostí Laughing Soráč obom ale nedalo mi to Sorry Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Kokúň, je to tak, ako si napísal. Vďaka. Myslel som, že to funfovalo na princípe reverzibilného lavínového prierazu E-B. Pár 445-tiek som už riešil, ale o tú diódu som sa nikdy nezaujímal. Osadzoval som totiž DF-ká.
Pokiaľ ide o môj status, len sa kľudne bavte.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Tak zas skapal. Proste išiel a zrazu švihol. Asi vymením to trafo.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Nevím kolikáté je tohle pokračování s tím BUčkem, doufám tedy, že C403 jsi již vyměnil a zkus ještě vyměnit za novou,"damper" diodu BY228 a použij BU508AF.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 20:25    Předmět: Citovat
aby to nebolo cinskym BUckom
jogo
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 1:58    Předmět: Citovat
Vadné VN trafo môže spôsobovať "záhadný" prieraz tranzistora v RKS. Nie je počuť prasknutie trafa?
