Plazma OK LINE, STBy zdroj s FSD200
Stanly001
Založen: Dec 22, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 17:04    Předmět: Plazma OK LINE, STBy zdroj s FSD200 Citovat
Zdravím, je to už asi 5 let co máme doma plazmu značky OK LINE. První rok byla reklamece kvůli obrazu, druhý ten samý a pak se sama od sebe začínala vypínat. To dělá dodneš a nejhorší je to přes léto ve vedrech mi příjde. Z ničeho nic v TV rána a vypla se, takže jsem ji rozdělal a zjistil, že je odpálený zdroj, konkrétně milovaný FSD200. Jedná se teda o jinou desku a nejspíš i o jiný zdroj (R28.195-04 BEKO ELEKOTRONIC). Půjde tady udělat ta samá úprava jako u předchozí desky? Podle popisu je to stejné. Skoro odpálený pin 7, jemně prasklý IO (IC2001-FSD200) a "očouzené" dva výkonnější odpory poblíž (R2002, R2003). Jinak deska vypadá dobře. Můžete mi prosím tedy poradit jetli mám vyměnit: Odpory R2002, R2003 za 200k (100+100); na první nožičku mám C2010, C2007, nejspíš by to měl být na výměnu C2007 za 0,1mF, ale nejsem si jistý, potom tam jsou 2 C, které by se měli odstranit, ale nevím které. Přikládám fotku ve které jsem trošku nakreslil spojení součástek. Díky moc za radu!!!!
Odděleno od původního vlákna, viz ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=215097#215097 a přesunuto sem. Killroy
 Soubor:  FSD200.JPG
 Velikost:  178.01 kB
 Staženo:  207 krát
dorociak
Založen: Nov 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 9:29    Předmět: Re: Plazma OK LINE, STBy zdroj s FSD200 Citovat
dorociak: tvoje nesmyslné citace v různých sekcích fóra byly smazány. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 9:52    Předmět: Citovat
To dorociak
Co tím chtěl básník říci (autorovi i nám ostatním) Question
Honza - kokúň
__________________________
Stanly001
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Nikdo nic pánové a dámy? ... Sad
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Question veď v tom pôvodnom vlákne je popísaný presný postup náhrady toho FSD200 za TNY266 alebo TNY268, čo ešte viac potrebuješ? Veď aj sasaopravar aj dj_Paul píšu, že to bez problémov funguje Shocked
Stanly001
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 23:38    Předmět: Citovat
Ano, souhlasím. Je tam přesně popsaná výměna kterou já potřebuji, ale je to na jiném zdroji, kde jsou jinak pojmenované součástsky a z původního návodu nevím, které součástky vyměnit za které a které odstranit úplně. V tom je trošku zádrhel...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Stanly001 napsal(a):
Očekáváš-li radu typu "vyměň to a to", tak ta asi nepadne. To budeš fakt zklamán, viz pravidla. Tady se scházejí hlavně uživatelé se zájmem o amatérskou TV opravařinu a pokud to baví i tebe, je třeba mezi ně jaksi zapadnout - třeba svými aktivitami v jiných vláknech.
Protože přijít s problémem a čekat, zda někdo napíše co se kde musí vyměnit - tak to tady zkoušejí jen ti, kteří očekávají, že tady bez znalostí a zdarma získají radu k odstranění závady namísto toho, aby s tím mazali někam do servisu. A vůbec není třeba se opakovaně připomínat o reakci, tvůj příspěvek viděl každý z nás hned první den.. Wink
hagihad
Založen: Apr 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Vyměň ten FSD 200 a ještě ten elit u něj a pojedeš.
