Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 29 2010, 23:02 Předmět:
DAP002 je linkový driver pro RS422, nic k němu neseženeš a nějak nevím k čemu by tam sloužil. Takže něco je špatně a pokud ten zdroj ani nehlesne, tak problém bude zcela určitě jinde.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 12:33 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Hele Killroyi, tebe uznávám ale nedělej ze mě vola.Číst ještě umím.
Netvrdím že neumíš číst, tvrdím jen to, že DAP002 je to co jsem napsal, viz katalog: The DAP002 is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DAP002 meets all the requirements of EIA Standard RS-422 and Federal Standard 1020. It is designed to provide unipolar dif- ferential drive to twisted-pair or parallel-wire transmission lines.
Ale vzhledem k tomu, že tam obvod s takovým označením skutečně je použit jako kontrolér, to jeho označení nebude celé, což je SMD součástek běžný jev. A pak je to samozřejmě něco jiného. A v tom je ten problém..
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitra
Zaslal: po leden 10 2011, 3:08 Předmět:
Rozchodil si ten zdroj z PS2 ?? V prípade, že sa Ti to nepodarilo, tak Ti môžem ponúknuť plne funkčný zdroj z tejto stránky: http://www.richspsxparts.com/powerboard.html
Mám k dispozícii ten prvý, t.j. V1-V3
Ak máš záujem, tak sa ozvi...
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út leden 25 2011, 23:46 Předmět:
Mal som podobný problém ako dotazateľ zhora, ktorý sa už ale s výsledkom nepochválil. Pravdepodobne to nesfunkčnil. Ukazuje sa, že niekedy je fórum aj nápomocné, no treba mať aj kúsok šťastia.. Po výmene za L5991 sa udialo nasledovné. Obvod sa prebudí asi na 6 sekúnd, potom sa náhle rozhádže Ucc, Vref padne na nulu a obvod je na prvý pohľad bez života..Na výstupe rovná čiara na nule, iba na pár pinoch pravidelné impulzy s rôznou amplitúdou opakujúce sa tak 3x za sekundu. Takže niečo predsa len šlapalo. Skúšal som opichávať všetky piny, a keď som sondou opichal pin 5(Vfb), obvod opäť ožil. Po odňatí sondy z pinu obvod ešte frčal 6 sekúnd a opäť si ľahol.
Jednoducho som vzal odpor 1M. Z pinu 5, čo je invertujúci vstup chybového zosilňovača, som ho pripojil na nulu a čuduj sa svete, zdroj pekne ide, na výstupe pri 30W zaťažení je 12V so zvlnením asi 20mV. U mňa je záležitosť týmto vyriešená, snáď pomôže ostatným
