Zaslal: so listopad 06 2010, 17:43 Předmět: Toshiba A3030DG, blokované menu u DTV
Prosím o pomoc, mám lcd televizi Toshiba A3030DG, a nejde mi zobrazit menu v digitálním módu (v analogu, PC, hdmi jde zobrazit). V návodu jsem se dočetl, že by to mohl být "rodičovský zámek", ale je potřeba znát PIN, který teda bohužel neznám. Nejde to nějak obejít? mnohokrát děkuji
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 06 2010, 19:58 Předmět:
Tohle bývá důsledek "rodičovského zámku" - děti zamknou telku rodičům
A co na to příručka "Kopaničář ve městě" (Návod k obsluze ) - tam se nedá o tomto problému nic vyčíst (jak odemknout při neznalosti HESLA)
Pokud ne, tak dej vydělat servisákům - musí se do Servismódu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 07 2010, 16:32 Předmět:
Takže jak píšu výše - asi budeš muset dát vydělat nějakému chudákovi servisákovi, který doma čumí ještě na Color445, zatímco zákazníci (typu Leoše Mareše) čumí na plazmu SHARP o úhlopříčce 2,8m
Pokud se na to cítíš, najdi si na NETu patřičný servismanuál a už jsi velmi blízko k tomu, jak to rozd*rbat, že to už ani žádný servis dohromady nedá _________________ Honza - kokúň
