Programovatelný OZ
pruzkaty
Založen: Oct 16, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 19:57    Předmět: Programovatelný OZ Citovat
Zdravím,
celý den sháním PGA - programovatelný OZ, který by šel napájen symetricky a byl buď invertující nebo neinvertující.
Nemohu ale žádný najít, pouze nesymetrické. Jediné, co jsem našel, je diferenční PGA, které už symetrické je.
Je možné ho zapojit jedním vstupem na zem a druhým jako vstupní signál? Nebo je to taková prasárna?
Případně jsem našel tento OZ, který se snad jako jediný jeví jako neinvertující a sym. napájený http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6912fa.pdf , ale nejsem si jistý, jestli ten datasheet špatně nechápu.
Díky za radu
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Pokud ti to pramatery vyhovuje, tak proc ne. Na symetricke napajeni to zapojis podle obrazku 3 z datasheetu.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Na tento obrazek jsem se dival, ale nepochopil jsem v nem, proc, jsou napajeci vstupy V+ a V- pripojeny pres kondik na zem?
WLAB
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Blokovani napajeni, to je nutnost (v podstate u vsech obvodu). Samozrejme musis jeste na prislusny pin napojit take to vlastni napajeni. Smile
pruzkaty
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Ajo, ono me to zmatlo, ze jsem myslel, ze to je pripojene na zem a nic vic.
A je teda mozne na vstup pripojit a zesilovat i zaporny signal (v pripade symetriceho napajeni)?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 7:54    Předmět: Citovat
jistě mužeš v rámci operačních parametrů +-5V je to možné , jem musíš dodržet správné propojení zemí a nebude to problém
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
pruzkaty
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Tim myslis pripojeni AGND, DGND na zem a V+ V- pres kondiky na zem?
WLAB
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 12:23    Předmět: Citovat
pruzkaty napsal(a):
ale ve vhodnem miste...
pruzkaty
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Asi mam dneska nejaky dlouhy vedeni, co tim myslis ? Very Happy
pruzkaty
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 8:49    Předmět: Citovat
Mohlo by to byt takto?
 Soubor:  screen.png
 Velikost:  17.94 kB
 Staženo:  115 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Akorát ty OP334 nemají rail to rail vstupy, jestli to nevadí.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Nevadí, bude na nich max +-2,5V Smile.
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Tu GND a AGND by realizoval zvlast a spojil na vhodnem miste, zadny "jednozemni" design.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 15:07    Předmět: Citovat
A proc to tam mam delat? Neni jedno, kde je spojena?
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Je vhodny je mit zvlast a mit je spojeny v jednom bode. Kde ten bod bude zalezi na okolnostech. Muze to byt treba u ADC.
