Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 26 2010, 18:19 Předmět:
Vyuziju uz zalozenyho tematu .
Mam komplet sestavu, ale jednotlivy pristroje jsou ruzne zapraseny . Jak se da vycistit ten leptanej hlinik, tak aby se nesmazaly popisy ?
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: čt srpen 26 2010, 18:45 Předmět:
slinou a bavlnenou handričkou. alebo odmontovať predné panely, vykúpať v horúcej jarovej vode a poutierať ich bavlnenou handričkou.
Odskúšané na 820A, a kope SM260, výsledok perfektný.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 27 2010, 5:29 Předmět:
Pokud mi na něčem záleží , tak třeba i celé plastové bedny po demontáži vnitřku takto myji . Jinak to stejně kolem výstupků a knoflíků stejně neomyješ .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 27 2010, 6:56 Předmět:
Gadzo_z_Presova napsal(a):
....odmontovať predné panely, vykúpať v horúcej jarovej vode a poutierať ich bavlnenou handričkou....
Od jisté doby jsem opatrný i na teplotu, někdy se to nedá ani studenou vodou: chtěl jsem umýt přední panel autorádia Ford. Ještě bez vody, jen kapkou Jaru, se dokonale rozpustil potisk stupnice. Takže zbylo čisté plexi. Naštěstí šlo o stupnici tvořenou řadou LEDek a měl jsem fotku, tak jsem vyrobil stupnici novou ve WordArtu, vytiskl a skřípl pod plexi. Sběratel byl nadšený, že to vypadá jako originál, ale stálo mě to půlden práce navíc (rádio bylo hrající už za hodinu). Ale o tom jsem psal v jiném vláknu, které musím obnovit: autorádio Ford 1990.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 07 2010, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 14 2010, 16:15 Předmět:
Manuály k G-710, T-710 a Z-710A mám, můžu poskytnout. Magič bohužel ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: st září 15 2010, 20:00 Předmět: RE:
Hm já bych to spíš potřebo
val opravit tuner jsem sice nakopl
byly tam špatné ker. filtry 10,7 MHz ale stejně to nešlape dobře ten zesilovač zrovna tak,nenašel by se tu nějaký znalec odborník třeba co to dělal kdysi v tesle Bratislava ?
Moc díky za odkaz, zrovna jsem to potřeboval... Mám tu jeden a trohu zlobí ladění a si to nepřeklápí a ladí jen cca do půlky tedy OIRT a dál nejede - možná to ještě někdo za sociku předělal shválně. Tak mě napadlo, že dnes tam nic nevysílá nepředělál jste to někdo naopak, aby jen jen na "západní normu" ?
Založen: Apr 25, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Olomouc, Česká republika
Zaslal: ne listopad 07 2010, 1:41 Předmět:
MAJO39 napsal(a):
Schemu mas priamo tu na EB, v sekcii upload:
Tesla Z710 A.zip
Edit: Odporucam prerobit obvod korekcii, lebo v povodnom zneni je to skor generator sumu.
Nevyšla náhodou nějaká předělávka v amáru? Uvažuji o tom buďto nahradit A273/274 originálama nebo to předělat jak to později zapojovali v RFT přístrojích, že měli poťák hlasitosti normální tandemák. Nebo udělat korekce s A1524 ten je trošku lepší?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne listopad 07 2010, 12:17 Předmět:
Ano, vyšlo to v AR 9/87 str.332 pod názvem "Připomínky k zesilovači MINI".
Doporučuji - upravil jsem to podle tohoto návodu a nepříjemný šum zmizel . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt duben 12 2012, 16:40 Předmět:
Ahojte.Pokúšam sa dať do chodu tuner Tesla T710,chcel by som Vás poprosiť o schému,mám problém z AFC a horevyššie odkazy sú zmazané.Díky moc. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po listopad 24 2014, 15:55 Předmět:
Opět oživím tohle téma,tento tuner jsem si teď donesl domů a mám jen jeden problém a to že je posunuté lazení. U nás hraje frekvence 1 na 91,0 ale mi ukazuje na stupnici rafika 95 přibližně i západní norma mi sepne hodně daleko za 88.Taky se mi zadrhává lanko s rafikou je možné že se mi jen posunulo lanko oproti ladícímu kondenzátoru?
I nové odkazy na schémata jsou nefunkční.
