Rusenie CCTV na koaxe
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
mikropo
Založen: Nov 06, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 21:33    Předmět: Rusenie CCTV na koaxe Citovat
Caute,
potrebujem trochu poradit. Nainstaloval som cca 8 kamier, kabel som pouzil koax so 4 napajacimi zilami pripevnenymi ku koaxu.
Kamery som pouzil: 4x tubus, 4x klasicka vnutorna kam. s vonkajsim krytom
Vsetky kamery su odizolovane od zeme (pouzil som plastove podlozky pod drziaky). Zdroj mam centralny impulzny 12V / 10A. Vsetky kamery su zvedene do 1 zdroja. Napajacie zily som zdvojil aby som eliminoval straty na napajani. Najblizsia kamera je vzdialena cca 10m a najdalcia cca 50m.
Na rekordery sa mi zobrazilo vyrazne horizontalne rusenie. Neviete cim to moze byt?
Skusal som aj zamenit zdroj za bateriu, to iste. Ked kameru na ktorej je rusenie zapojim samotnu, rusenie tam nie je. Iba ked do rekorderu vsuniem viacere kamery. Ked som pouzil galvaniske oddelovace tak rusenie ciastocne zmizlo, ale nebolo to stale ciste.
Nenapada vas nieco ?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 8:16    Předmět: Citovat
Zdvojené napájení no dobře ale jaký to má pruřez ? Tohle jsem mněl na kamerách také ale při obněně systému i kamer jsme zjistily že to rušení je děs! A natáhly jsme pro napájení solo kabl 2x1,5 rušení vymizelo , otestovali jsme to takže vzdálenou kameru jsme zapojily na adapter přímo u ní a nebyla rušená !!! Pak už jen natažení pořádného napájecího přívodu . To ale neznamená že je to rada univerzální. Například u kolegy mám ipkamery a samostatný zásuvkový okruh a adaptér u každé kamery ! Tahat 12V i když z tvrdého zdroje na vzdálenosti 50 a více metrů je již na pováženou.To už by bylo rozumnější tam dát střídu 15V/50Hz a u každé kamery usměrnit a stabilizovat .V průmyslové praxi je to běžné méně rušení a nižší ztráty na vedení . V nouzi zkus alespoň filtrační člen lc u kamery skusmo připojit pokud se to zlepší je to napájením.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
mikropo
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Prierez je 4x0.5mm. Schvalne som sa chcel vyhnut tahaniu 220V ku kazdej kamere (problem s istenim, bezpecnost, atd...). Skusim teda distribuovat 24V AC a porom stabilizovat na 12DC pri kazdej kamere.
Co je filtracny clen LC?
Ma pouzity rekorder PC s kartou Avermedia (rada 5004) a obraz na kamerach poskakuje smerom hore - dolu. Tiez je ro rusenim ? Alebo rozdielom napeti na vystupe kamery.
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Na margo rusenia ti poradim hlavne kvalitny coax, mne totiz pri 30m behali na avermedii tiez pasy, ked som ho skratil, tak zmizly, niekedy davala kamera aj zdvojeny obraz, tak som coax prepiskol a pustil do neho na skusku signal, na zaciatku coaxu som mal este signal na 75db ale na konci ledva 50db, skratil som ho o 5m a uz je v poriadku... takze to moze sposobovat aj coax, odporucam pripojit cam priamo na averu ci to bude robit ak nie tak skus skratit coax, mne tiez trvalo kym som na to prisiel, pretoze ak som tam dal inu cam tak to slo v pohode ale po "nocnej" som bol tam kde vcera Smile)) takze som sa zacal venovat skumaniu coaxu, pretoze mam vedla seba dve cam a prehodenie coaxu na inu cam nepomohlo, stale tam to rusenie bolo....
Co sa tyka poskakovania obrazu u avermedia karty:
Skus zmenit rozlisenie , mne skakala pri 640x480 az 768x560 /full pal/ ale pri 320x240 bola stabilna... pohral som sa s directshow nastavenim a skusanim roznych parametrov v programe.... nakoniec som to po 7 hodinach doladil, ale nepytaj sa ma ako, pretoze pre kazdu cam musis najst jej "vlastne" optimalne hodnoty...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
