Zaslal: ne listopad 07 2010, 12:54 Předmět: Ubývání signálu v levém kanálu - Tesla B100
Zdravím,
prosím o radu ohledně problému s mizením signálu v levém kanálu po nahrání záznamu na magnetofonu tesla B100. Patrně to budou vyschlé kondíky, nevím ovšem které. V magnetofonu nebylo (až na hlavu) doposud nic meněno, hlava je tedy nová a demagnetizovaná. Doposud fungoval bez problémů. Přidávám i nahrávku.
V tom je právě trochu problém, necítím se natolik technicky zdatný, abych se v tom hrabal bez předchozí rady od někoho kdo tomu rozumí. Jde o to, že nevím, které kondíky se týkají cěho. Ocenil bych třeba jen nasměrovat.
Osciloskop nemám, nejsem si ani jistý co to je... Mám pouze obyčejný měřák..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 07 2010, 13:36 Předmět:
Přenech to někomu, co tomu hoví - jinak to bude podstatně dražší (pokud to neskončí na SD) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne listopad 07 2010, 13:49 Předmět:
Vyschlé kondenzátory by se spíš projevily úbytkem basů a teprve později asi i ztišením, ale nejspíš trvalým. Tohle bude problém s nedokonalým stykem mezi hlavou a páskem. Buď je špatný pásek - vytahaný, zvlněný, špiní, anebo je špatně nastavená hlava (je moc vzadu) či pásková dráha. Možností je hodně. Navíc je levý kanál na okrajové stopě a tím pádem je víc ohrožený poškozením... Zkus záznam na nějaký stoprocentně dobrý pás. Pokud je hlava měněná tak by ji taky chtělo nechat určitou dobu zaleštit při přehrávání.
Zaslal: ne listopad 07 2010, 14:38 Předmět:
slabá stopa 1-4 (levý kanál) u cívkáčů běžný jev, téměř najisto je to v mechanice páskové dráhy (vedení pásku, ohrané nebo zanesené hlavy, přítlačná kladka...) pásek asi též nebude nový, již se 20 let (téměř) neprodávají, tedy zvlněný okraj, vytahaný jak psáno výše, vyzkoušej pásek na jiném stroji případně něco nahrát na kvalitní pásek
v nouzi přehodit přívody k univ.hlavě a pokud se problém přenese do pravého kanálu (stopa 3-2) ja chyba na pásku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ahoj, zatím nikdo nezmínil další častou závadu ve vedení pásku. Je to
přítlačný polštářek u kombinované hlavy. Při opotřebení nestejně přitlačuje pásek k hlavě a tím způsobuje zhoršenou funkci jedné stopy.
Zkus s ním při přehrávání trochu zamrdlat, jestli se to projeví.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 09 2010, 14:41 Předmět:
Ten polštářek u kombinované hlavy neškodí vyměnit současně s výměnou hlavy, přece jen si pamatuje tvar zářezu v hlavě a u nové hlavy si sedne víceméně náhodně. Spodní stopu přitlačí vždy.
Předpokládám přitom, že svislé roviny čel hlav, vodicích sloupků a tónového hřídele jsou skutečně rovnoběžné, a že přítlačná kladka netáhne pásek dolů nebo nahoru.
Zaslal: út listopad 09 2010, 16:36 Předmět: Re: Ubývání signálu v levém kanálu - Tesla B100
Jako první bych zkusil přehodit přímo na kombinované hlavě drátky horní a dolní stopy. Pokud pokud bude pak slabší pravý kanál (cyklus nahrání-přehrání ve stereomodu), je to hlavou. Pokud levý tak je to elektronikou. Hlava může být ojetá, opatlaná, příliš vysoko).
Zbytečná citace celého příspěvku vymazána. Je snad dostatečně jasné, nač odpovídáš.
Hill _________________ Pravděpodobně kecám.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 09 2010, 16:56 Předmět:
lobic napsal(a):
Někdy je také potřeba po výměně mag. hlavy upravit velikost předmagnetizačního proudu.
Napřed musí magnetofon umět přehrávat. S tím nemá předmagnetizační proud nic společného, mazací oscilátor a tedy i předmagnetizace jsou vypnuté.
Pokud bude zájem na tom stroji ještě někdy pořizovat nějakou nahrávku, je kontrola kmitočtové charakteristiky "přes pásek" doporučení hodná.
A teprve tehdy, kdy budou charakteristiky v obou kanálech vykazovat výrazný pokles nebo převýšení na horním konci pásma, se sahá na trimry nastavení předmagnetizačního proudu. Jinak se kolem nich chodí velkým obloukem.
