Tranzistorový zesilovač 1W
THXT
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 14:32    Předmět: Tranzistorový zesilovač 1W Citovat
Zdravim
nemáte někdo jednoduché schéma na tranzistorový 1W zesilovač?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 14:44    Předmět: Citovat
A skusal si nieco hladat na googli alebo aj tu? Trebars: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results Zadaj si trebars schemy zosilovace,vo fore audio
Alebo http://elkonst.sweb.cz
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Vyhledej si vhledáčku "gůglu" TDA7052 a podívej se na tohle : Obrázky pro dotaz TDA7052.
Máš tam toho hafo i s plošňákama.
- Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 19:33    Předmět: Citovat
ještě by chtělo dotáhnout zadání- pro jaké frekvence? předpokládám audio? do jaké zátěže? reproduktor? 4nebo 8 ohm nebo..? a čim to budeš napájet?
asi bude nejjednodušší když napíšeš co s tím zamýslíš...
jinak se dnes dá ten zesilovač nahradit integrovaným obvodem, vychází jednodušeji co do počtu součástek(např. IO LM386, či něco kvalitnějšího)
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Zozen si zvukovy modul zo starsich TV a pripojis potak, zdroj a repro a mas to hotove.Ak chces mam niekolko kusov.
...Laco...
