problémy s myší
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 19:45    Předmět: problémy s myší Citovat
Potřebuju poradit na co se mám zaměřit. Po zapnutí PC myš funguje spolehlivě,ale po čase pokud přesunu kurzor na pravou stranu,tak se začne sekat a po čase přestane reagovat úplně.Po vypnutí a zapnutí PC opět funguje.Mám ji zapojeou zezadu do PC takovým tím malým kulatým konektorem.Vyzkoušel jsem i druhou myš zapojit přes USB a problém se opakoval s tím,že vyskakovala bublina s hlášením "Některé ze zařízení USB nebylo rozpoznáno". Jsem přes PC celkem laik,tak se raději ptám.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Nemůže se přehřívat CPU? Nebo nejsou třeba nafouklé elyty na základní desce?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 20:53    Předmět: Citovat
ako sa spravaju ine periferie zapajane do USB??
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Já mam PC 1Ghz CPU, 512Ram, 40Gb HDD, CD-RW, licence w98 má nafouklé kondy MBoard, ale funguje bezproblému, vzhledem k tomu, že mám pc 3x rychlejší, pokusím se ho prodat na inzerci.
Jinak ten malý kulatý konektor je PS/2, jinak i když na to by neměly mít tyto SW věci nic na svědomí, přecežejenom pc ovládají ás místo toho aby to bylo opáčo.
tak aby se daly vylučit tyto věci tak proved, i pro urychlení pc.
A) Vše zazálohuj
B) Zkusit obnovení systému
C)vyčistit registry pomocí CCLEANER
D) Defragmentuj RAM
ad D) defragmentace ram, spust textový program ,,poznámkov blok,, za předpokladu že máš pamět větší než 128mb, zkopíruj do pozn bloku:
kód:
Mystring = (8000000)
kód:
A uložit jako Mem defrag.vbs
POZOR! uložit jako, Mem defrag.vbs ,nikoli jako txt, ani s jiným názvem, a dbát, že opravdu je přípona vbs, musíš mít povolenou viditelnost přípon v : tento počítač, nahoře ,,nástroje/možnosti složky/zobrazení/ a odfajfkovat -skrýt příponu známých souborů-
protože by se mohlo stát, že kdyby si neodkryl přípony že by se to uložilo jako mem defrag.vbs(.a skryté.txt) což by nefungovalo.
pak to jen spustíš, a na první pohled se nic nestane, kdyžtak bych ti ten skript poslal, pokud ti to nepude vytvořit.
Ostatní řeknou že jsou to hovadiny, protože to hovadiny sou, ale za zkoušku nic nedáš.
Pak další možnost obnovit standardní nastavení biosu
pajosek2
Jinak všechno funguje jak má. Přehřívat procák by se mohl,ale to by snad blblo celkově.Já se do toho ještě nedíval,protože bez vodítka nechci nic začínat.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 21:31    Předmět: Citovat
O.K, rozeber to, vyčisti to, a zkontroluj, jestli se to ještě vůbec na tom chladiči točí, nebo jestli to staletý prach úplně zadřel. Myslím ventilátor
keemo
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Defragmentacia operacnej pamate???? to cumim... ved ta pamat sa pri vypnuti kompu "vyprazdni"...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 21:49    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
JÁ TO MYSLEL TAKY, ALE TOTO JSEM NAŠEL NA NĚJÁKÝM FORU S NADPISEM OPTYMALIZUJEME WINDOWS
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 22:09    Předmět: Citovat
To je podle mého názoru pořádná pikačovina, protože data v operační paměti se neustále dynamicky mění, částečně si operační systém vypomáhá swapováním na harddisk a ta "defragmentace" by byla účinná tak na dobu jednoho pracovního cyklu paměti, což jsou řádově mikrosekundy.
Jinak to, že nefunguje ani USB myš a navíc to vyhazuje hlášku, že některé zařízení USB nebylo rozpoznáno, může teoreticky být způsobeno i SW vadou, ideální by bylo přeinstalovat systém nebo alespoň nabootovat nějakou live distribuci linuxu a vyzkoušet, jak se to bude chovat. Případně, pokud počítač podporuje bootování z USB, tak by šlo vytvořit "systémový disk" na USB flashku a nabootovat z ní - výhodou by bylo, že by na hdd v počítači zůstaly původní data a nemuselo by se řešit zálohování.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Vůbec jsme se nedozvěděli, co je to za desku, jaká je to sestava a zdroj. Může odcházet čipset na MB, může bt poškozený ovladač...
keemo
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 23:59    Předmět: Citovat
@kejki-to s tym chipsetom ma napadlo ako prve,nechcel som ale strasit.
Presne.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 1:04    Předmět: Citovat
Nevím jak se tvoří skripty vbs , tak bych neměl odvahu cokoli takového tvořit. Protože defragmentace operační paměti je určitě blbost. Bál bych se aby to neotevřelo cestu nějaké infekci. Jinak doporučuji stáhnout Hirens boot , nejlépe 10.5 otestovat HDD , pak i MB a uvidíš. Chybí mi také informace co je to za PC a jaký OS. Může to klidně dělat i HDD.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Občas mi taky zmizí někam kurzor , ale už to neřeším , odněkud ho vždycky vydoluju . Nejsem přestoto znalý , ale asi to bude taky jedna z věcí , které třeba nechat vyhnít . Pokud bude cokoliv elektricky načnuto , tak na to stejně těžko přijde i znalý . A na druhou stranu s odešlým HDD adalšími komponenty těžko něco naděláš . Jediné důležité zálohovat , zálohovat , zálohovat . Mám naštěstí jednoho známého , který dělá do PC a je v důchodu a 50m od brány co dělám . Jeho specailitou je , hned měnit zdroj . A to sestavil a spravuje stovky PC . Jen pro zajímavost .
keemo
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 9:12    Předmět: Citovat
BOBOBO-vobec sa mu nedivim,ked ludia v snahe usetrit si do kompu kupuju hnoj zn. EC...Razz
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Tak kdyby se ta myš cukala a zamrzala na počítači, kam bych měl přístup, a vše ostatní jelo, tak bych asi spustil nějaký antispywarový program Laughing
