DV/SV Přijímač
pwramp
Založen: Apr 06, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Nabastlil jsem synchrodetektor s MAA661 a je to velmi zajimava zalezitost. Na vstup jsem misto kaskadniho zasilovace pouzil jen BF245A, jehoz gate je navazbeny jen pres 4 zavity na SV feritku. 661 ma dostatek zesileni, ze to vybudi jakykoliv koncovy zesilovac. Ale co hlavne - v me vzdalenosti do 10 km od Liblic je i takhle jednoduchy prijimac selektivni a jsem schopen poslouchat cele SV! Neprijemna vlastnost je ladeni - je rusive a hlasite, protoze se stanice smesuji se signalem Liblic, ktery je vsude. Ale staci slaba stanice, Liblice zmizi, hvizdy take a je slyset jen to, co chci. Parada.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 12:30    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Jaký je účel té vstupní ST kaskády / SS kaskódy, má nějaký smysl, že oběmi tranzistory teče stejný proud ?
Střídavě se stejně jedná jen o dvoustupňový zesilovač, oba tranzistory v zapojení SE. Smysl mi poněkud uniká, řekl bych, že ty dva tranzistory byly původně součástí reflexního přijímače a připojení detektoru s tak vysokým ziskem potřebovalo něco jiného, tak se to jen došlechtilo, patrně metodou pokus - omyl.
Zjevně byla tato metoda tentokrát neuvěřitelně účinná.
Ale silný místní vysílač nemusí být problém ani během přelaďování, na to existuje přece finta zvaná ODLAĎOVAČ. Když máš feritovou anténu, je nejsnadnější sériový rezonanční obvod jako zátěž v kolektoru prvního tranzistoru. Teoreticky v přiloženém zapojení může zeslabit nežádoucí kmitočet o nějakých 45dB, prakticky se ze ztrát nejvíc uplatní sériový odpor vinutí cívky Lx, takže činitel jakosti obvodu klesne a lze ho dále sériovým odporem snížit až na velikost, kdy už zase začne místní vysílač dělat potíže.
To jen tak pro inspiraci.
Protože existuje ještě možnost použít pásmovou propust na vstupu - dva souběžně laděné obvody s kombinací proudové a napěťové kapacitní vazby (kvůli zachování přibližně stejné šířky pásma během přelaďování přes celý rozsah), případně možnost použít synchrodetektor s MAA661 do superhetu a budit ho z mezifrekvence i za cenu, že by zrcadlový příjem mohl vadit. Ono to nebude tak strašné, to by ty signály musely být naprosto synchronní, to zase není pravidlem... no vyhrát se s tím dá do zblbnutí...
Tak mě napadlo: kdyby nebyl tento způsob synchronní detekce tak efektivní a imunní vůči některým druhům rušení a zkreslení, asi by se neuplatnil v detektorech videosignálu ve všech analogových televizorech za posledních více, než 30 let...
Tak se zapojí odlaďovač do zapojení z roku 1983 (kapacita nebo indukčnost neškodí proměnná, kvůli tolerancím součástek)
 Soubor:  odladovac_sch.gif
 Velikost:  52.38 kB
 Staženo:  119 krát
Vliv hodnot součástek odlaďovače na jeho účinnost - zvolená frekvence 639kHz
 Soubor:  odladovac.gif
 Velikost:  10.8 kB
 Staženo:  109 krát
