CRT Sony KV-29C1K, chassis BE3D - vypadává obraz
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 9:07    Předmět: CRT Sony KV-29C1K, chassis BE3D - vypadává obraz Citovat
Po zapnutí trvá asi 20minut, než naběhne obraz a pak náhodně vypadává asi na 3vteřiny. V servisu Sony mě řekli, ať televizor zahodím prototože je vadná obrazovka a omezovač proudu vypíná signál. Přitom kvalita obrazu je stále výborná. Po krátké diskusi řekli že by to šlo ještě "poštelovat". Zajímalo by mě jestli to "poštelování" znamená pouze úpravu parametrů v servisním režimu a nebo je nutný zásah do šasi.
Předem dík za odpovědi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Bohužel to opravdu vypadá na slabou obrazovku. Subjektivně se může zdát, že je ještě dobrá, ale automatika si hlídá proudy jednotlivými katodami a až pak jde obraz, proto to zpoždění 20 minut, až jsou katody pořádně vyžhaveny. Neznám způsob, jak u sony tuhle automatiku "oblbnout". Přižhavení ani regenerace nedávají u trinitronů uspokojivý výsledek.
alda1
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Oni tvrdí že to oblbnout dokážou a že prodlouží životnost obrazovky o 2roky. Teď je na mě, jestli investovat do opravy jelikož servis Sony není zrovna nejlevnější (berou paušál 1500.- jenom za to že se do toho podívají).
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 10:20    Předmět: Citovat
Moje úvaha o závadě (vzhledem k náhodným výpadkům obrazu u těchto chassis) se ubírala bohužel jinudy. Omluva za unáhlený příspěvek, pročištěno..
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Nevím aldo1 jak se vyznáš v opravách TV, ale 1500 Kč bych za opravu té TV nedal. Zkusil bych prohlédnout studeňáky na desce a zkontroloval obvod napájení.
Taky se mrkni na ceny dnešních TV v plackách (s digitálem, menší spotřebou a 2 roky zárukou)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:38    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...spotřebou a 2 roky zárukou...
a 2,5 ročnou životnosťou... Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 18:19    Předmět: Citovat
SONY nepoznám (dva ma čakajú, možno zmúdriem), ale čo viem, pri sledovaní prúdu ide vždy o kontrolu úbytku napätia na odpore. Ten sa dá vymeniť, alebo tam niečo "zvonka prihodiť", teda mu pomôcť externým napájaním. Takže schéma, datasheety a skúmať. Ale, ako som napísal, neviem, len hádam.
V s.m. by to nešlo posunúť?
alda1
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Do s.m. se podívám. Většina parametrů se nastavuje právě tam.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Dúfam, že poznáš pravidlá. Inak to po Tebe už nenastaví ani servisák.
Jamjam
Založen: Sep 04, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Jsou to položky BlueCutOff a GreenCutOff, já si takhle na BE-3D oddálil konec. Poté co jsem proměřil celou bednu abych zjistil, že je vše v pořádku a je unavená obrazovka jsem laboroval hodnotami odporů na větvi Cutoff (značení 1/k), bohužel vše bez výsledku, až jsem nakonec otevřel servisní menu a tam na mě hleděly tyhle položky. Dá se to hlídání úplně vynout, ale rozjedou se barvy, musí se to doladit, ať se na to dá dívat.
U mě to byla modrá, dá se to taky vypozorovat tím, že po tom, co to přestane blikat se pustí nějaký hodně modrý / zelený/ červený obraz a čeká se při kterém zase blikat začne. U mě to blikání spolehlivě spustilo bledě modré EPG od Mascomáckého satelitu.
alda1
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 7:09    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Já si zatím v s.m. nastavoval pouze geometrii obrazu. Vím že pokud se s.m. korektně neukončí tak se dá třeba smazat čeština.
alda1
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Jamjam napsal(a):
Pokud si pamatuju, tak je v s.m. možnost nastavení úrovně jednotlivých barev RGB. Takže tímhle pak barvy doladit?
Blikáním myslíš vypadávání obrazu nebo jenom třeba jedné barvy?
Jamjam
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Vypadával celý obraz, nejdřív to dělalo jenom tak 20 sekund po startu, pak se to zhoršovalo. A taky vždy s naskočením obrazu se objevilo číslo kanálu (ext. vstupu), takže to vypadalo, jako bych přepl kanál, akorát ta černá prodleva byla o něco delší. A když už to bylo opravdu tragické, tak při tom blikání občas zůstal celý obraz do modra.
A ty barvy se doladí v té samé nabídce, už nevím přesně ale jsou to myslím Green, Blue, Red Gate. (jedna z těch barev tam není a zesiluje se ubráním obou ostatních)
alda1
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 9:05    Předmět: Citovat
Ano, po každém naskočení obrazu se objeví číslo kanálu a informace o zvuku jako při přepnutí kanálu. Zkusím si s tím pohrát a dám vědět jak to dopadlo. Jenom pro ověření: opuštění s.m. s uložením změn zadám dvakrát nulu?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
Jamjam
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Jo, to ti neporadím, zmeny se projevují okamžitě a já opouštěl s.m. prostým přechodem do standby, netušil jsem že se to má dělat nějak jinak. V servisním manuálu o tom myslím nic nebylo.
