Pomozte mi koupit teplotní čidlo k MCU
lukas04
Založen: Mar 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 22:02    Předmět: Pomozte mi koupit teplotní čidlo k MCU Citovat
Ahoj.
Budu měřit teplotu v kotli, zobrazovat ju na LCD displeji a podle toho řídit otáčky ventilátoru vhánějící vzduch do kotle.
Potřeboval bych teplotní čidlo zkalibrované od výrobce schopné měřit teploty asi od 0°C do 100°C s přesností 1°C, rozlišení 0,1°C vhodné k připojení k mikropočítači AVR - preferuji nějaký sériový číslicový výstup něco jako SMT160 - případně prosím doporučte jiné řešení. SMT160 by mi bohatě stačilo, jenže mi nevyhovuje jeho mechanická konstrukce.
Nejvíce by mi vyhovoval jakýsi kovový váleček, který by se dal kovovým stahovacím páskem přichytit na ocelovou trubku jdoucí od kotle.
V trhu teplotních čidel se moc neorientuju, doporučte mi prosím jaké čidlo a kde(nejlépe Brno) koupit max do 300Kč. Případně jak se řeší mechanický problém upevnění čidla v pouzdře TO92 na kovovou trubku?
Děkuji za odpovědi a rady.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Pozri si napr. LM 35
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/5/LM35.shtml
lukas04
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Hezké čidlo, byť s analogovým výstupem a v pouzdře TO92. Nicméně stále to neřeší můj hlavní mechanický problém: Jak takové čidlo v pouzdře TO92 nastálo zalít do nějaké elektricky izolační hmoty s dobrou tepelnou vodivostní v kovovým válečku.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 0:13    Předmět: Citovat
Do kovoveho valčeka to len vložiš.
Žiadna teplovodiva hmota neni nutna.
Skus si rozobrať nejake čidlo v kovovom valčeku napr. PT100 , tiež su takto riešene (bez teplovodivej hmoty len tak zasunute).
Pokial vieš komunikovať po zbernici onewire , použi DS18b20 - KX02 .
Je to v tom kovovom prevedeni.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Přece nechceš laborovat s teplotou topné vody na 1°C ???? Jinak ta 160ka se vyrábí snad ve třech pouzdrech , ale zdá se mi to zbytečné .
lukas04
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Komunikace po onewire mi nevadí. DS18b20 - KX02 je mechanicky přesně to, co jsem hledal, ale odradila mě jeho vysoká cena 400Kč + 100Kč pošta.
Pravděpodobně si nechám vysoustružit nějakej váleček z mědi, za 50Kč koupím čidlo v pouzdře TO92 izolovanej smršťovačkou, konec válečku zakapu nějakým silikonem a přetáhnu srmšťovačkou a připojím klasickej PVC kabel(snad se to nerozteče) a ušetřím 400Kč.
lukas04
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Proč? Moc hrubá nebo moc jemná přesnost?
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Rozhodně zbytečná přesnost . Pokud se jedná o nezplynovací kotel na pevná paliva .
klikis111
Založen: Sep 24, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Regulovat topnou vodu na 1 stupeň bude těžký oříšek. V topném systému je spousta věcí, které s tou teplotou hýbou neustále sem a tam, takže nakonec si tam stejně zavedeš nějakou hysterezi, jinak bys neustále cykloval mezi topit - netopit. Vložka kotle má také svojí setrvačnost, takže i když přestaneš topit, voda se ještě chvilku ohřívá. A regulovat to směšovacím ventilem se studenou vodou bude podobné, neustále bude přivírat nebo otvírat.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Tak si udela model topne sosutavy vc. kotle, provede identifikaci a navrhne regulator, ne? Very Happy
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 15:01    Předmět: Citovat
kdyz si das trochu prace, tak dve kremikove diody ti postaci presnosti i rozsahem. ja je pouzivam. presnost +-1stupen. to u kotle by mohlostacit.
