problémy s myší
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:43    Předmět: Citovat
keemo: nejde o to, že jsou to zdroje EC, ale spíš o to, že jsou poddimenzovaný, což způsobí u EC jasnou smrt.
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 16:47    Předmět: Citovat
zkusil bych zdroj, už se mi podobné stalo 2x
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Tak kluci su tady.Nemohl jsem komunikovat,ta myš zdechla docela.Píšu z jiného,půjčeného PC. Svůj PC jsem rozdělal,vyfoukal a našel jsem 6 nafouklých elektrolytů přímo u procesoru.Dám vědět jak jsem dopadl po jejich výměně.Jsou to 3300uF/6,3 na 125 stupňů.Ještě jsem je nikde nenašel,ale snad to vyjde.
Zatím všem díky za rady. V této oblasti jsem naprostý amatatér,tak sorry za možná blbý dotaz.
EDIT: Myslím,že na 105 stupňů by tam stačili,ale raději bych měl origo.Pokud někdo znáte dodavatele na kondy 125 stupňů,tak .,sem s ním,já nemůžu nic najít.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Kup kvalitní low ESR elyty na 105°C a neřeš to. Osobně používám tyto : http://www.ame.cz/QIShop/detail/160648_10699/AME/Pasivni-soucastky-rezistory-kondenzatory-pojistky-filtry/Kondenzatory/Elektrolyticke/ELYT-3300-6-3V-105.aspx
Původní kondíky nejdřív opatrně vylámej zatlačením do strany, samotné zbytky přívodů jdou daleko snáz vyletovat. Ideální je horkovzdušnou pájkou s úzkou tryskou profouknout otvory v desce, jsou totiž prokovené a klasickou odsávačkou nebo odsávací licnou se ne vždy podaří zbytky starého cínu odsát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Radšej poraď, kde zohnať značky ako Rubycon, Chemicon, Nippon, Nichicon a tak.
Ja som tie elyty menil tak, že som nahrial jednu nohu, kond som trochu povytiahol, potom druhú a na striedačku. Len sa nesmie o ne príliš páčiť, potom tie nohy z nich povyliezajú; to by nevadilo, ale stalo sa mi, že som vytiahol prekov. Našťastie na vraku, ktorý som mal na súčiastky (nemal som k dispozícii kvalitné nové).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Ved tam v popise maju Yageo-to hadam nieje spatne alebo sa mylim??
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 23:10    Předmět: Citovat
No Yageo je podle mého názoru špička (stejně jako Duvsanem zmíněné další značky). Nippony, Rubycony a další značky se dají rovněž bez problémů koupit (například Farnell).
Jinak při demontáží vadných kondíků je samozřejmě potřeba pracovat s citem, postupné nahřívání a povytahování jednotlivých nožiček je taky dobrá metoda, jen trošku zdlouhavá. A krom toho hrozí právě to popsané poškození prokovu.
