Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po listopad 08 2010, 16:44 Předmět: Redukce na CD měnič
Zdravím,mám v autě Seat origo rádio alana/Grundig který má možnost připojení CD měniče přes mini ISO.
Kolega mi dal CD měnič Pioner i s kabelem ale na kebelu je jiný konektor ten 13 pinový kulatý potřeboval bych sehnat redukci nebo jen schéma jak ten 13 pinový přepojit na 8mi pinový mini ISO.
Našel jsem kabel ale ta cena je šílená ale potřeboval bych ubastlit přesně to co je na obrázku nebo jen uříznout ten kulatý konektor a napojit tam mini ISO.
Budu vděčný za každou radu,ještě by mě zajímalo jestli ten grundig bude komunikovat s tím pionerem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 08 2010, 16:56 Předmět:
Však to tam je napsané, s jakými měniči to bude přes ten kabel komunikovat. Zejména u Blaupunktů si nedělej marné naděje, že to spraví jen nějaká prodlužovačka. Hromada výrobců si zajišťovala odbyt svých výrobků tím, že nekomunikovaly s příslušenstvím od konkurence...
Zaslal: po listopad 08 2010, 17:08 Předmět:
No k těm autorádiím se dávají měniče VW ale nikde jsem nezjistil jaký to je výrobce ale zase jsem viděl starší autorádia seat aura a to je taky grundig a měniče se tam dávaly taky grundig.
Takže si myslíš že i kdybych ten kabel nějak správně zapojil tak se to spolu stejně nebude bavit?
Našel jsem popis pinů na obou konektorech ale jak to zapojit mi moc není jasné.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 08 2010, 17:47 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se třeba měnič Panasonic s rádiem Grundig domluvil právě za pomoci pouhé redukce (opačně jsem to neměl na čem vyzkoušet), je možné, že to nějak komunikovat bude..
Fyzicky to propojíš, ty piny jsou dané.
Jde ještě o druh sběrnice (je D2B totéž co UART?) a, i kdyby to všechno souhlasilo, ještě jde o logický formát dat, jestli se ty přístroje mezi sebou dokážou domluvit.
To ovšem bez propojení nezjistíš.
Zaslal: po listopad 08 2010, 18:49 Předmět:
No asi se na to vykašlu ale našel jsem tohle http://allegro.pl/aux-in-audi-seat-skoda-vw-emulator-mp3-gratisy-i1298931668.html je to nějaké zařízení které se tváří jako připojený CD měnič a dá se k tomu připojit cokoli s audio výstupem.
Jen nemůžu najít nikde co v tom je abych si to mohl postavit.
Neví někdo jak to udělat nebo neviděl někdo nějaké schéma na tohle zařízení?
Zaslal: po listopad 08 2010, 21:46 Předmět:
Já na to nic nemám a nikdy jsem to nedělal ale pokud by jsi mi ho koupil a naprogramoval podle návodu tak bych ti byl vděčný a samozřejmě bych ti to zaplatil.
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 10:42 Předmět:
Tak jsem včerá byl za ´Banda´který mi sestrojil ten aux vstup místo CDchangeru.Zařízení bych si možná vyrobil sám ale nemám udělaný programátor pro PIC a nikdy jsem to nedělal tak jsem požádal Banda aby mi to sestrojil a povedlo se.Tímto mu děkuji za ochotu, je to slušná práce a vše fungovalo na první zapojení.
