OTF 63B492, obvod korekce podušky
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 18:48    Předmět: OTF 63B492, obvod korekce podušky Citovat
Zdravím Vás ve spolek,
u popelnic se včera objevila tahle TV. Dotáhnul jsem jí domů, sundal zadní dekl a oběvil prasklý a spálený IO NL202 (asi TDA8145) tady jsem zjistil, že se jedná o obv. korekce podušky, dále na uhel spálený odpor R232, diody VD210 a VD202 byly pryč, zůstaly tam jen nohy. Dále mnoho studentů, hlavně kolem VD206, 205 a C233 a 225.
Stáhnul jsem si tohle:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=view&filename=63b492.zip&directory=Schémata/Tv&
bohužel mi to nejde rozbalit, nevím proč.
v práci jsem si pujčil tohle: http://www.merici-opticke-pristroje.cz/Provozni-pristroje/Multimetr-finest-707.aspx
a pomocí toho, jsem proměřil co se dalo včetně C.
Prosím Vás, napsali by Jste mi někdo hodnoty zničených součástek uvedené nahoře?. Když to nepůjde, tak to poletí na S.D.
Děkuji
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 19:26    Předmět: Citovat
R232...22R
obe diódy BZX85C18
TDA8145
a tá sch sa dá normálne rozvaliť(ZIP). Chce to štandardný rozbaľovací progr.
Holly
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Dík
mám rar a ten mi to nerozbalí.
A ten R má W?
Děkuji.
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Je bez čiarok...takže stačí aj 1/2W
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Z tadeto ich snáď stiahneš. Drobek som ich ešte stlačil. Na kvalite to nie je veľmi vidno.
Potom sa môžu zmáznuť.
 Soubor:  63b492_1r.jpg
 Velikost:  260.92 kB
 Staženo:  204 krát
 Soubor:  63b492_2r.jpg
 Velikost:  291.79 kB
 Staženo:  221 krát
Holly
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Ještě jednou dík!
mezi tím jsem to tu prohledal a zjistil, že by za to mohl závitový zkrat na nějaké cívce, nebo nějaký C, dvě cívky(L204, L203) co tam jsou tak, vypadají normálně nespáleně nehnědé, ale nevím jak je proměřit Embarassed .
C jsem odpájel a změřil, tak samo ostatní D a trandy. Někde jsem tu četl, že by za to mohl i student na VD205 a tam právě byl, cín byl vyhřáty, vydrolený.
Každopádně zítra na to mrknu a dám vědět.
Zatim dík!
Holly
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Zdravím
takže dnes jsem všechno sehnal a nainstaloval. Ještě jednou to zkontroluju hlavně polaritu diod. Zapínám, TV nabíha do poh. režimu led-ka svítí červeně, zapínám pomocí D.O. tv nabíhá, je slyšet náběh VN. obhlížím co se děje nebo ne a vidím, že z odporu R232 se kouři tak to rychle vypínám, bylo to rychlé, že se ani obrazovka nerosvítila. Tak jsem to ještě jednou obhlídl v rámci mých možností..a nevím. Vzhledem k tomu, že se stoho začne hned kouřit, tak jsem nestihl nic změřit ani těch 27V Poraďte prosím.
Děkuji.
P.S: Ten odpůrek jsem tam teda dal R22/1W.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Odpoj R231 a zmeraj tých 28V. Buď je zlá dióda, kond alebo je švihnutý ten integráč TDA8145. Robí korekciu podušky, telka by mala ísť i bez neho (bez korekcie).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Na toto sa používa osciloskop, nie kladivo Wink Ale, ak z integráča ide priebeh, čo nevieš.../ Laughing /, tak vymeň C233... Wink /tlmivka L203 môže byť tiež v ...., ale, možno to ešte vydržala/ Ma iba zaujalo: schému máš, tak potom o čom točíš? Rozmýšľaj, pozreraj na schému, uvedom si: ampére-prúdy...Kirhofové a Ohmové zákony... Wink Je to úplne jednoduchý obvod!
Naposledy upravil Mysteri dne út listopad 09 2010, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Holly
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Pro Dušana
Po odpojení onoho odporu by tam měla být vodorovná čára nemýlim-li se, přez něj je napájen i TDA3654, když tak mě oprav. Ještě teda jednou mrknu na C226,227,228 a VD207.
Ale, dnes už jsem to zavřel, zítra budu pokračovat.
Zatim Dík.
Oscik nemám a nehodlám si ho kvůli tomu pořizovat! zapnu si svého Planara kterého jsem podle rad jednoho pána tady opravil a budu se kochat jak krásně hraje Razz
Naposledy upravil Holly dne út listopad 09 2010, 21:36, celkově upraveno 2 krát.
Holly
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Ak myslíš ten odpor R231, tak nebudeš mať čiaru, ale ,,reverzný súdok"... Laughing
Je jasné, že si nepochopil vôbec tú schému Twisted Evil
tohle není má parketa, je jasné že jsem lopata, ale mi to stačí Wink
Mysteri
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Inak: Ak sa Ti kúri z R232, tak kam ide ten odpor? IBA do TDA8145. Nič iné tam nie je. Čo z toho vydedukuje normálny elektronik? Ide tam vysoký prúd! Prečo? Lebo niečo v tom I.O je v .... a treba ho vymeniť. Ale to nebude asi všetko, ten IO neodchádza sám od seba, len-tak z rozopaše... Wink
P.S To, o tom odpore R231 si vydedukoval správne, neuvedomil som si, že je zároveň napájaný aj vertikál, potom som to rýchlo upravil, ale Ti si bol rýchlejší... Laughing
Naposledy upravil Mysteri dne út listopad 09 2010, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Holly
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:45    Předmět: Citovat
I Mysteri tesař se někdy utne, ale o tom to není.
IO je nový, někde jsem tu četl, že by za to mohl i studený spoj na VD205, bylo tam toho povícero. Zítra udělám jak Dušan radí.
Zatím dobrou a dík
Mysteri
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Ešte raz som si to tu celé prečítal a som si uvedomil, že TDA si dal nové.
Môže byť, že okamžite ho opäť odrovnalo. Napr. veľká záťaž na výstupe, ale to horenie R232 mi nejak nesedí. Nie je to náhodou R228, čo Ti horí?
Ak horí ozaj ten R232, tak integráč môžeš opäť vymeniť. /Došlo k prierazu výstupného trandu - viď datasheet/Keď budeš dávať nový, tak najprv odpoj R228. Integráč by to mal prežiť, na obrazovke bude ,,súdok", ale budeš musieť hľadať zradu na trase L203, C233.
A však tento Tvoj opis:
,, prasklý a spálený IO NL202 (asi TDA8145) tady jsem zjistil, že se jedná o obv. korekce podušky, dále na uhel spálený odpor R232, diody VD210 a VD202 byly pryč, zůstaly tam jen nohy"
mi napovedá, že nejde o bežnú závadu, alebo ide o tvrdý prieraz C233 /príp.C214/pod napätím... Rolling Eyes
P.S. Iba taká malá vsuvka, zatiaľ mi nie je jasné, či Ti vôbec nejaký obraz ide Rolling Eyes A to som to tu čítal teraz niekoľkokrát. Odpoj R232 a nechaj to zapnuté. Potom daj vedieť výsledný úkaz... Wink
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Dal by som prednosť odpojiť L203, alebo odpor, ktorý má v sérii(R228 4R7).
