signal zo scartu do vga conectoru 15 pin do monitora
milan810i
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 20:42    Předmět: signal zo scartu do vga conectoru 15 pin do monitora Citovat
bolo by mozne zobrat signal zo scartu zo satelitu a neako ho doviest do monitoru cez vga 15 pin dakujem za rady ako to zapojit islo by to podla tejto schemy co som nasiel na nete?
 Soubor:  cable1dy6.gif
 Velikost:  28.49 kB
 Staženo:  139 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Neslo. Ta schema je pre TV vystup z PC.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Pokud ovšem grafika PC zvládá televizní rozkladové frekvence...
To zařízení, co sháníš, tedy na převod televizního signálu evropských TV norem do formátu VGA, se tu už mnohokrát řešilo a není to zrovna levná záležitost.
Snad jediná možnost by byla přepnout satelit, pokud to umožňuje, tak, aby z digitálního signálu generoval signál v americké normě FCC (nepříliš přesně označované v menu zkratkou pro kódování analogového chrominančního signálu NTSC), protože tu řada VGA monitorů zvládá - konečně norma VGA vychází z FCC.
Prohledej si fórum, pod heslem VGA to určitě nejméně jednou najdeš.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 23:23    Předmět: Citovat
Na Aukru se nabízí převodník z videosignálu na VGA. cca 800Kč.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 1:42    Předmět: Citovat
Zasadny rozdiel je v prekladanom riadkovani napr.PAL a progresivnym riadkovanim pri VGA.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 7:00    Předmět: Citovat
Omyl - umí-li VGA monitor současně 60Hz svisle a 15675Hz vodorovně, umí i prokládané řádkování. Rozhoduje samozřejmě frekvence horizontálního vychylování . jak je nad 30kHz, bez adaptéru s pamětí nezobrazíš nic.
Jenže u nás se navíc jede na 50Hz svisle a 15625Hz vodorovně, aby se nám pod sebe vešlo o sto řádků víc (jak se to dnes hodí, když kdejakou krávovinu vysílají ve formátu 16:9)... a tento režim už monitory nezvládají, leda velmi vzácně.
