Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt listopad 04 2010, 14:10 Předmět:
A k akému prístroju? Inak ten rozdiel 200 Kč v prospech http://ges.cz/osciloskopicka-sonda-gs-100m-ges07300123.html nie je tak veľký a máš sondy s lepšými vlastnosťami, použiteľné hoci k meraču frekvencií aj na vyššie f. /do 100 MHz/. Určite lepšie, než tie do 40 MHz. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne čt listopad 04 2010, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá listopad 05 2010, 1:07 Předmět:
Pokud začínáš, můžu doporučit třeba dvoukanál RFT EO213 - chodí asi do 15MHz, má velkou obrazovku s ostrou stopou a jinak vše co se běžně potřebuje. I jiné RFT byly fajn.
Ruské jak co - vyráběli (a furt vyrábí) sortiment od strašlivých oblud typu OML až po dost solidní namátkou C1-83, 91, 112, 118.... k některým se dělaly všemožné zásuvné jednotky (91,112) atd. Klasickej malej C1-94 je docela krám za ty prachy...
První pod ruku asi půjde nějaká tesla - určitě neber kukátko BM370 nebo nějaké TM Z řady 5xx snad nebylo nic špatného (krom BM510 do 200kHz ) akorát ty rozměry....
A co se týče nových laciných věcí z GM, GESu, Konráda a podobně - to radši cokoliv z výše jmenovaných, když už nic tak aspoň nebude tak drahej.
Stejně tak sondy je fajn sehnat nějaké rozumné, budeš s nima pracovat při každém použití skopu a s břečkou typu Voltcraft nebo Pro-tools se akorát pokaždý nasereš. Jsou to vyhozené peníze, zvlášť ty 25 a 40MHz verze to je něco
Nejlepší sonda všech dob v poměru cena/kvalita je Tesla BP7723 1:10 (případně 7721 1:1) co se prodávala k BM566. Fakt nezničitelné a do 120MHz, obvykle chodí do 200
Tak doufám že si něco vybereš _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Asi se tady na fóru opakuji, ale můžu stoprocentně potvrdit co píše jef111 ohledně "kvality" těch neznačkových sond, které se všude nabízejí(i na Aukru) jako nové. Nejde mi teď o kmitočtový rozsah, ale o trvanlivost. Jsou to mechanicky odflinknuté šmejdy - jak už tak číňani dokážou s talentem sobě vlastním. Pro ně napálit bělocha není považováno za nemorální poklesek, ale naopak. Nejčastěji se utrhne střední drátek v koaxu - aspoń já měl těchto závad několik, ze tří sond , které se mi dostaly do ruky to udělaly všechny (při nepříliš častém hobby používání). Není tam pořádně připevněn koax k sestavě s BNC konektorem. U sond TESLA nebo HP (Tektronix bohužel nemám) se mi to ještě nestalo.
Zaslal: po listopad 08 2010, 12:16 Předmět:
Ten Tek se umí taky rozpadnout a hned na několika místech.
Mám třeba P6105 a to "rozebíratelný" řešení pomocí konektorů opravdu není to nejlepší. Už mě vypadl hrot, upadl přívod ke kompenzačnímu kondíku, upadlo zemnění, konektory nevedou a musí se čistit atd. Výhoda je snad jen v délce kabelu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 08 2010, 22:49 Předmět:
No pane jo. Tos mě moc nepotěšil. Myslel jsem, že to mají za ty prachy doladěné a odzkoušené. Jejich nové sondy stojí jako několik osciloskopů na Aukru najednou.
Mám nějaké HP 10042Ahttp://www.teknetelectronics.com/DataSheet/HP_AGILENT/HP_10017a.pdf a ty se zatím nerozsypaly, i když je používám jen velmi zřídka. Ale taky se tam povoluje jedno vroubkované kolečko(matička), ale to stačí dotáhnout prsty a už to zase měří.
Ale už nic moc nedělám, takže moc tvrdé podmínky nemají. Přesto se mi stačily i během sváteční činnosti rozsypat už 3 neznačkové sondy. Já si totiž ty značkové šetřil. Teď už je musím používat, když se šmejdy rozpadly.
Mimochodem, našel jsem na Aukru nabídku na sondu LF212 od firmy TESTEC -údajně "známé německé" . Já o ní v životě neslyšel, ale to nic nemusí znamenat.
Je to dobrá firma? Resp. bude ta sonda trvanlivá aspoň jako stará TESLA BP7223?
Zaslal: út listopad 09 2010, 11:38 Předmět:
Jsou i horší zážitky - sondu od precizních "francouzů" Schlumberger 400Mhz CRC 50034 jsem si šetřil na speciál měření a teď jsem zjistil, že se mě z koaxu oloupala všechna izolace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 09 2010, 16:39 Předmět:
to je teda veselý! Mě osciloskop schlumberger šlape jak hodinky a má už skoro 30 let. Jedinou závadou bylo že přestalo nabíhat VN díky nánosu prachu na zpětnovazebních odporech v měniči. A elyty jsou ztrátovym činitelem lepší než většina nových _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út listopad 09 2010, 20:09 Předmět:
To se ti asi nepovede. Co do trvanlivosti možná jo. Návody na amatérské sondy se vyskytují a do nějakých 10MHz asi i slušně fungují.
Ale nedosáhneš věrnost přenostu na vyšších kmitočtech, nebo strmějších změnách signálu - aby na obou koncích sondy měl průběh stejný tvar.
Profi sonda má v sobě například takovou specialitu, jako je koax s odporovým středním vodičem. To normálně neseženeš. Všechny profi sondy to mají - i ty čínské napodobeniny. Nějaký důvod v tom asi bude.
Zaslal: út listopad 09 2010, 20:26 Předmět:
100MHz sonda u 40MHz osciloskopu určitě má význam. Měření s ní bude přesnější, frekvenční charakteristika bude rovnější, bude mít nižší vstupní kapacitu a to je důležité. Já používám 120MHz sondy u 50MHz skopu.
Slušná sonda se dá vyrobit zase jedině z dílů ze slušných sond, pokud ty díly nemáš, z běžných součástek a bez dobře vybavené mechanické dílny ji nestvoříš. A je k tomu potřeba mnoho zkušeností z oblasti VF. V první řadě musí být kvalitně vyrobené tělo sondy z postříbřeného kovu, tvrdý miniaturní hrot by měl být odizolovaný nejlépe teflonovou vložkou. Odpory bezindukční, kapacity speciální pro VF, koax s odporovým vodičem a často mívá i dost nezvyklou impedanci. A rozložení součástek uvnitř sondy taky není vůbec lhostejné.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 12 2010, 15:18 Předmět:
Myslel jsem, že jsou všechny 50 Ohmový.
Takže to vypadá, že koupí sond se cena mého osciloskopu minimálně zdvojnásobí nebo ztrojnásobí.
Na tom TME jsem si vyhledal cenu OS-MOS620, něco pod tisíc zlotých, při nějakých šesti Kč za zlotý... Já bych za to těch šest tisíc nedal. Snad jsou k tomu aspoň ty sondy.
Strana 2 z 5
