Pozná někdo tento motor? typ, výkon...?
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 1:05    Předmět: Pozná někdo tento motor? typ, výkon...? Citovat
Od známeho jsem dostal tento motor, nemá žádný štítek(ten štítek co tam je jen s nějaký pořadovým číslem-asi), je poměrně těžký, uvnitř jsem zaregistroval cosi jako zřejmě odstředivý spínač(to si jen myslím) jediné info od známého je, že ten motor je z šicí mašiny a že je na 1fázi a bez kondíku.
fotky níže v diskuzi
Naposledy upravil Dingo7 dne st listopad 10 2010, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 6:53    Předmět: Citovat
Ale to jsi dostal za trest . Very Happy Těch pár Wattů bych proměnil za sběr .
Dingo7
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 14:36    Předmět: Citovat
A kolik těch pár wattů je ? Confused nebo aspoň nějaký odkaz...
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Motory pro šicí stroje neměly odstředivý regulátor. Jen průmyslové měly elektromagnetickou brzdu, ale ty byly zpravidla třífázové 360W nebo 400W.
Ta tvoje fotka je nedostupná, používáš dost nespolehlivé úložiště: co tohle? Není to takový motor?
Motory, pokud měly odstředivý spínač, tak buď k odpínání pomocné fáze po rozběhu nebo k regulaci pevně nastavených otáček.
Opět se ptám své křišťálové koule a ani ta neví, co to máš za motor.
Však jsi tu o něm ještě skoro nic neřekl. A, když říkám "skoro nic", myslím to doslova.
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Co já se těchto stavců a strojů nadělal...... Very Happy
Kdepak leží ta hromada?
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Před rokem a půl se přesunula z Hořic do Kovošrotu Hradec Králové, Slezské Předměstí.
duan
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Díky za odpověď,takhle bohužel dopadl celý textilní průmysl.
Dingo7
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 17:15    Předmět: Citovat
fotku dám sem ta původní nesplňovala zdejší limit
 Soubor:  _motor-kopie.jpg
 Velikost:  271.69 kB
 Staženo:  238 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Je to tedy motor s odstředivým odpínačem rozběhového vinutí, to je zřejmé ze schémátka zapojení ve víčku.
Štítek byl zpravidla leptaný, takže ho vezmi ředidlem, tam vyčteš ostatní.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:19    Předmět: Citovat
duan napsal(a):
voličům, takto dospělým a formálně příčetným lidem bylo dáno na vybranou, z 99% procent se rozhodli pro kuponovu knížku a spokojené prožrání cca 15 tisícovek za výlet do Vídně a za první mikrovlnku v životě.
To se netýkalo jen textilního průmyslu.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Jenom Hille maličká nepřesnost . Tyhle motory na Tvém fotu jsou dederónské a nemají žádný elektromagnet, ale prachsprostou mechanickou spojku . Baba má dole na rámu šlapku a přes řetízek to tahá za páku na spodu motoru .Ta spojka je oboustranná a v klidu brzdí výstupní řemenici . Po sešlápnutí pedálu se odbrzdí výstup a spojí se se trvačníkem , co rotor honí . Měli jsme samé 3f/2800 otáček . Nešlo generálkovat . I ta nejlepší dostupná ložiska tehdá za komančů dělala větší kravál ,než ta , co jsem vyhodil . Mělo to kolem 500W . Jen pro dinga , nebude to mít při 2,8 více jak 500W , při nižších otáčkách ještě méně .
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 13:00    Předmět: Citovat
To nic, já chtěl jen Dinga7 přimět k tomu, aby dal fotky.
Dingo7
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Uvidím až pojedu na chalupu, tak očistím štítek, třeba na něm něco bude. Pak to zapojím a změřím otáčky a proud naprázdno. Pokud by to mělo mít aspoň 400-500W a 1400-2800otáček tak to nějaké využití časem najde. Škoda vyhazovat funkční motor, když je místa na uskladnění dost.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 6:35    Předmět: Citovat
Poslední dobou začínám o této tezi pochybovat .
