Ubývání signálu v levém kanálu - Tesla B100
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 12:54    Předmět: Ubývání signálu v levém kanálu - Tesla B100 Citovat
Zdravím,
prosím o radu ohledně problému s mizením signálu v levém kanálu po nahrání záznamu na magnetofonu tesla B100. Patrně to budou vyschlé kondíky, nevím ovšem které. V magnetofonu nebylo (až na hlavu) doposud nic meněno, hlava je tedy nová a demagnetizovaná. Doposud fungoval bez problémů. Přidávám i nahrávku.
http://www.ulozto.cz/6476543/pokusna-nahravka-wav
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 13:03    Předmět: Citovat
V tom pripade merat a necakat na to, ze ti niekto povie vymmen to a to.
Si predsa opravar. Mas osciloskop?
usualboy
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 13:29    Předmět: Citovat
V tom je právě trochu problém, necítím se natolik technicky zdatný, abych se v tom hrabal bez předchozí rady od někoho kdo tomu rozumí. Jde o to, že nevím, které kondíky se týkají cěho. Ocenil bych třeba jen nasměrovat.
Osciloskop nemám, nejsem si ani jistý co to je... Very Happy Mám pouze obyčejný měřák..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Přenech to někomu, co tomu hoví - jinak to bude podstatně dražší (pokud to neskončí na SD) Wink
Honza - kokúň
__________________________
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Vyschlé kondenzátory by se spíš projevily úbytkem basů a teprve později asi i ztišením, ale nejspíš trvalým. Tohle bude problém s nedokonalým stykem mezi hlavou a páskem. Buď je špatný pásek - vytahaný, zvlněný, špiní, anebo je špatně nastavená hlava (je moc vzadu) či pásková dráha. Možností je hodně. Navíc je levý kanál na okrajové stopě a tím pádem je víc ohrožený poškozením... Zkus záznam na nějaký stoprocentně dobrý pás. Pokud je hlava měněná tak by ji taky chtělo nechat určitou dobu zaleštit při přehrávání.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 14:38    Předmět: Citovat
slabá stopa 1-4 (levý kanál) u cívkáčů běžný jev, téměř najisto je to v mechanice páskové dráhy (vedení pásku, ohrané nebo zanesené hlavy, přítlačná kladka...) pásek asi též nebude nový, již se 20 let (téměř) neprodávají, tedy zvlněný okraj, vytahaný jak psáno výše, vyzkoušej pásek na jiném stroji případně něco nahrát na kvalitní pásek
v nouzi přehodit přívody k univ.hlavě a pokud se problém přenese do pravého kanálu (stopa 3-2) ja chyba na pásku
usualboy
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Podívám se na to a zkusím to vyřešit.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 7:55    Předmět: Citovat
Na 95% jak stojí výše a ještě se zde přidá přepínač záznam-reprodukce .
rovelz
Založen: Nov 09, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Ahoj, zatím nikdo nezmínil další častou závadu ve vedení pásku. Je to
přítlačný polštářek u kombinované hlavy. Při opotřebení nestejně přitlačuje pásek k hlavě a tím způsobuje zhoršenou funkci jedné stopy.
Zkus s ním při přehrávání trochu zamrdlat, jestli se to projeví.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Ten polštářek u kombinované hlavy neškodí vyměnit současně s výměnou hlavy, přece jen si pamatuje tvar zářezu v hlavě a u nové hlavy si sedne víceméně náhodně. Spodní stopu přitlačí vždy.
Předpokládám přitom, že svislé roviny čel hlav, vodicích sloupků a tónového hřídele jsou skutečně rovnoběžné, a že přítlačná kladka netáhne pásek dolů nebo nahoru.
lobic
Založen: Jun 09, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Někdy je také potřeba po výměně mag. hlavy upravit velikost předmagnetizačního proudu.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:36    Předmět: Re: Ubývání signálu v levém kanálu - Tesla B100 Citovat
Jako první bych zkusil přehodit přímo na kombinované hlavě drátky horní a dolní stopy. Pokud pokud bude pak slabší pravý kanál (cyklus nahrání-přehrání ve stereomodu), je to hlavou. Pokud levý tak je to elektronikou. Hlava může být ojetá, opatlaná, příliš vysoko).
Zbytečná citace celého příspěvku vymazána. Je snad dostatečně jasné, nač odpovídáš.
Pravděpodobně kecám.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:56    Předmět: Citovat
lobic napsal(a):
Napřed musí magnetofon umět přehrávat. S tím nemá předmagnetizační proud nic společného, mazací oscilátor a tedy i předmagnetizace jsou vypnuté.
Pokud bude zájem na tom stroji ještě někdy pořizovat nějakou nahrávku, je kontrola kmitočtové charakteristiky "přes pásek" doporučení hodná.
A teprve tehdy, kdy budou charakteristiky v obou kanálech vykazovat výrazný pokles nebo převýšení na horním konci pásma, se sahá na trimry nastavení předmagnetizačního proudu. Jinak se kolem nich chodí velkým obloukem.
