TV Orava 460
bak
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:15    Předmět: TV Orava 460 Citovat
Poprosím o radu pri oživení TV Orava 460.
Televízor prestal fungovať. Na obrazovke je čiernobiele zrnenie, zvuk žiadny.Diaľkovým ovládaním, aj lokálnym sa číslice na displeji prepínajú. Všetky napätia sú v poriadku (v porovnaní so schémou od TV 428). Všetky moduly (Z,KV,S,F a T) som odskúšal v 428čke a tam fungujú. Mám podozrenie na riadiacu jednotku aj keď osciloskopom pozorované impulzy na BUS zbernici sú. TV sa po 5 min prepne do pohotovostného stavu.
Poradí mi tu niekto? Ďakujem
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:40    Předmět: Citovat
Taky nám vypnuli analog...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 17:53    Předmět: Citovat
A co použít SET TOP BOX - ten by nepomohl ? Laughing
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Na C428 mu vraj ide všetko čiže asi aj obraz.Je to tak?
bak
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Len Onkyo to pochopil. Presne tak, na 428 všetky moduly fungujú. Nikoho tu nič nenapadá?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 10:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
U nás na SK,ešte niektoré vysielače idú.No určite nie dlho.
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 10:05    Předmět: Citovat
KV je dobrý?+napätia na ňom.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Skúsil by som tie napätia na VF dieli (KV), ako píše mirosne. Možno by dosť poriešila výmena riaď. jednotky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 12:54    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
... Možno by dosť poriešila výmena riaď. jednotky.
Tak možná by ji ještě někde ve výprodeji schrastil - anebo opravit tu původní.
Jenže není stejná s C428 (ani s odvozenými typy) a sch. jen tak neseženeš Wink
Honza - kokúň
__________________________
bak
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Kanálový volič je dobrý. Ako som písal v úvode, na 428čke funguje.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Jestli to ladí zjistíš nejlépe polyskopem či podle oscilátoru v KV. Ten "najdeš" na přehleďáku či změříš čítačem apod. Taky si porovnej napětí AGC a spínání pásem.
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 13:21    Předmět: Citovat
bak napsal(a):
Vadný K.V. by se ti projevil jinak - není zrnění, ale zešedlá obrazovka (jako když je telka v AV-módu) Wink
U těchto K.V. dost častá závada Cry - ale zato je (přesněji bývala) práce Potlesk
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 13:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zdeňku, tady mají většinou bastlíři tak DMM za 150,- z Lídlu a ty na něj hned s "takovými strojovnami" Shocked Very Happy
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Nojo... Smile
Ten lokální oscilátor asi naladí i na té 428, když spojí anténní vstupy kusem drátu.
