Jde dodělat LINE OUT do starší věže ?
MITA
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 17:23    Předmět: Jde dodělat LINE OUT do starší věže ? Citovat
Jde mě o to že mám starší věž LX-U251 která na svoji velikost a cenu hraje relativně dobře.
Dostal jsem zadarmo basovou jednotku od Genius SW-HF 5.1 5000 a chtěl bych ji spřáhnout s věží.Jenže věž nemá žádný LINE OUT. Jde to nějak dodělat ?
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Udělej děliče z odporů ke každému výstupu a za ně dej "součtový člen" na MONO. Dělicí poměr stačí 10:1, součet 1:1 - myslím že bude stačit dělit odporama 1kΩ a 100Ω paralelně ke každý bedně, ze spojovacích bodů vzít signál pro vstup woofru přes dva odpory 10kΩ - jejich opačné konce spojit a stíněným kabelem na vstup wooferu.
Ještě jednodušší možnost máš na obrázku.
 Soubor:  slučovač-redukce pro sub.jpg
 Velikost:  42.59 kB
 Staženo:  169 krát
Naposledy upravil EKKAR dne út listopad 09 2010, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
MITA
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Tak teď si mě to pěkně nandal Laughing
Budu s tím muset k elekrikáři.To co jsi na mě vyhodil jde tak nějak mimo moje chápání Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Tady jsi na elektrikářském fóru - obkresli pečlivě nebo si vytiskni/ulož ten obrázek i text a někomu, kdo se vyzná v elektronice to předhoď. Cenově to vyjde asi tak na pětikačku za součástky, daleko víc peněz vyplázneš na krabičku a konektory, abys to nějak "štábně kulturně" zapouzdřil a připojil. Ale do "kila" se vejdeš, neboj...
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Keby to nebolo v JPEGu, tak by to bolo mozno aj citatelne.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Upraveno, mělo by to po kliknutí jít přečíst. Omlouvám se, nahrál jsem 2x komprimovanou verzi - mělo to být jen 1x.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Inak ten subwoofer by mal mat aj stereo vstup, takze to netreba zlucovat.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Pokud má věž výstupy do můstku,tak to tímhle udělátkem umrtvíš
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Napíchni se na živý konec regulátoru hlasitosti každého kanálu proti zemi. Přes dva operáky, zapojené v klasickém neinvertujícím zapojení a oddělovací kondenzátor vyveď signál na dva cinche ven. Zesílení si nastav podle požadované úrovně signálu na výstupu. Ta bude tím i nezávislá na poloze regulátoru hlasitosti (pokud bys z toho chtěl třeba nahrávat). Napájení si vytáhneš z věže, většinou tam potřebné symetrické napětí někde bývá.
Výstup udělej stereo, cenový rozdíl je dnes již zanedbatelný. Na mono to můžeš spojit kdykoliv.
MITA
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:16    Předmět: Citovat
To : EKKAR
Super plánek . Podle toho to zbastlím naprosto v pohodě.
To : Dratak
Tak to naprosto nechápu. Dokážu napájet kdejakej propojovací kabel ale co se týká elektrosoučástek tak to jde tak nějak kolem mě Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Ano, pokud věž nemá místo poťáku rotační kodér a digitální řízení hlasitosti. Pak je třeba hledat neřízený signál před vstupen do regulátoru.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:49    Předmět: Citovat
A co takto to zapojit paralelne k sluchadlovemu vystupu?
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:52    Předmět: Citovat
2 djPaul - nevím, já o věži s můskama ještě neslyšel, tam se dávají právě pro dostupnost vyšších napájecích napětí získaných trafen ze sítě jako koncové zešilovače obvody s normálním symetrickým výstupem a zátěž se zapojuje proti zemi - něco jiného je autozes, kde můstek je jediná cesta jak ze 12V vytřískat aspoň trochu slušný výkon bez měniče...
MITA
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Tak tím "knoflíkem" co se tím zesiluje se dá točit pořád dokola tak to bude asi ten rotační kodér co ?
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Jo. Právě proto radím ten dělič. Abys nemusel kuchat celou věž a jezdit nosem po deskách a hledat body, na který by ses mohl napojit. Pro jistotu - vezmi měřák, nastav ho na měření odporu a nejmenší rozsah a na VYPNUTÉ věži zkus změřit odpor mezi výstupními svorkami a obvodem vstupních CINCHů - minimálně jedna výstupní svorka od kazdého kanálu by měla být zkratovaná se stíněním vstupů. Pokud nebude (výstupní relé zesilovače může odpojovat obě výstupní svorky), tak po zapnutí zkus změřit napětí mezi právě tím obalem vstupních konektorů (zem) a výstupními svorkami. Jestli má pravdu djPaul, naměříš na výstupu STŘÍDAVÉ napětí na obou svorkách - a moje "udělátko" je na prd. Pokud ale naměříš proti zemi napětí jen na jedné výstupní svorce z každé dvojice, mám pravdu já a Ty to můžeš zapojit tak, jak jsem to nakreslil...
