Zaslal: út listopad 09 2010, 17:23 Předmět: Jde dodělat LINE OUT do starší věže ?
Jde mě o to že mám starší věž LX-U251 která na svoji velikost a cenu hraje relativně dobře.
Dostal jsem zadarmo basovou jednotku od Genius SW-HF 5.1 5000 a chtěl bych ji spřáhnout s věží.Jenže věž nemá žádný LINE OUT. Jde to nějak dodělat ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 09 2010, 17:32 Předmět:
Udělej děliče z odporů ke každému výstupu a za ně dej "součtový člen" na MONO. Dělicí poměr stačí 10:1, součet 1:1 - myslím že bude stačit dělit odporama 1kΩ a 100Ω paralelně ke každý bedně, ze spojovacích bodů vzít signál pro vstup woofru přes dva odpory 10kΩ - jejich opačné konce spojit a stíněným kabelem na vstup wooferu.
Ještě jednodušší možnost máš na obrázku.
Zaslal: út listopad 09 2010, 18:23 Předmět:
Tady jsi na elektrikářském fóru - obkresli pečlivě nebo si vytiskni/ulož ten obrázek i text a někomu, kdo se vyzná v elektronice to předhoď. Cenově to vyjde asi tak na pětikačku za součástky, daleko víc peněz vyplázneš na krabičku a konektory, abys to nějak "štábně kulturně" zapouzdřil a připojil. Ale do "kila" se vejdeš, neboj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 09 2010, 18:37 Předmět:
Upraveno, mělo by to po kliknutí jít přečíst. Omlouvám se, nahrál jsem 2x komprimovanou verzi - mělo to být jen 1x. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Napíchni se na živý konec regulátoru hlasitosti každého kanálu proti zemi. Přes dva operáky, zapojené v klasickém neinvertujícím zapojení a oddělovací kondenzátor vyveď signál na dva cinche ven. Zesílení si nastav podle požadované úrovně signálu na výstupu. Ta bude tím i nezávislá na poloze regulátoru hlasitosti (pokud bys z toho chtěl třeba nahrávat). Napájení si vytáhneš z věže, většinou tam potřebné symetrické napětí někde bývá.
Výstup udělej stereo, cenový rozdíl je dnes již zanedbatelný. Na mono to můžeš spojit kdykoliv.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7990 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 09 2010, 20:35 Předmět:
Dratak napsal(a):
Ano, pokud věž nemá místo poťáku rotační kodér a digitální řízení hlasitosti. Pak je třeba hledat neřízený signál před vstupen do regulátoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 09 2010, 20:52 Předmět:
2 djPaul - nevím, já o věži s můskama ještě neslyšel, tam se dávají právě pro dostupnost vyšších napájecích napětí získaných trafen ze sítě jako koncové zešilovače obvody s normálním symetrickým výstupem a zátěž se zapojuje proti zemi - něco jiného je autozes, kde můstek je jediná cesta jak ze 12V vytřískat aspoň trochu slušný výkon bez měniče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 09 2010, 21:03 Předmět:
Jo. Právě proto radím ten dělič. Abys nemusel kuchat celou věž a jezdit nosem po deskách a hledat body, na který by ses mohl napojit. Pro jistotu - vezmi měřák, nastav ho na měření odporu a nejmenší rozsah a na VYPNUTÉ věži zkus změřit odpor mezi výstupními svorkami a obvodem vstupních CINCHů - minimálně jedna výstupní svorka od kazdého kanálu by měla být zkratovaná se stíněním vstupů. Pokud nebude (výstupní relé zesilovače může odpojovat obě výstupní svorky), tak po zapnutí zkus změřit napětí mezi právě tím obalem vstupních konektorů (zem) a výstupními svorkami. Jestli má pravdu djPaul, naměříš na výstupu STŘÍDAVÉ napětí na obou svorkách - a moje "udělátko" je na prd. Pokud ale naměříš proti zemi napětí jen na jedné výstupní svorce z každé dvojice, mám pravdu já a Ty to můžeš zapojit tak, jak jsem to nakreslil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
