Rada při výběru osciloskopu
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 20:46    Předmět: Citovat
To by mne zajimalo, jaka ta ziskana predstava je. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Že víc jak litr nedá...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Když jsme u té důležitosti dobré sondy, má smysl koupit si toto:GES.cz Osciloskopická sonda GS 040M, nebo je to škoda peněz ???
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 14:10    Předmět: Citovat
A k akému prístroju? Inak ten rozdiel 200 Kč v prospech http://ges.cz/osciloskopicka-sonda-gs-100m-ges07300123.html nie je tak veľký a máš sondy s lepšými vlastnosťami, použiteľné hoci k meraču frekvencií aj na vyššie f. /do 100 MHz/. Určite lepšie, než tie do 40 MHz.
Naposledy upravil jandu dne čt listopad 04 2010, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Takže podle toho co jsem si tu přečetl by mi mohlo asi stačit tohle:
kód:
http://www.tme.eu/html/CZ/rada-analogovych-osciloskopu-do-20-mhz-a-40-mhz/ramka_3117_CZ_pelny.html
Jedná se o základní verzi: OS-MOS620
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 1:07    Předmět: Citovat
Pokud začínáš, můžu doporučit třeba dvoukanál RFT EO213 - chodí asi do 15MHz, má velkou obrazovku s ostrou stopou a jinak vše co se běžně potřebuje. I jiné RFT byly fajn.
Ruské jak co - vyráběli (a furt vyrábí) sortiment od strašlivých oblud typu OML až po dost solidní namátkou C1-83, 91, 112, 118.... k některým se dělaly všemožné zásuvné jednotky (91,112) atd. Klasickej malej C1-94 je docela krám za ty prachy...
První pod ruku asi půjde nějaká tesla - určitě neber kukátko BM370 nebo nějaké TM Laughing Z řady 5xx snad nebylo nic špatného (krom BM510 do 200kHz Shocked ) akorát ty rozměry....
A co se týče nových laciných věcí z GM, GESu, Konráda a podobně - to radši cokoliv z výše jmenovaných, když už nic tak aspoň nebude tak drahej.
Stejně tak sondy je fajn sehnat nějaké rozumné, budeš s nima pracovat při každém použití skopu a s břečkou typu Voltcraft nebo Pro-tools se akorát pokaždý nasereš. Jsou to vyhozené peníze, zvlášť ty 25 a 40MHz verze to je něco Shocked
Nejlepší sonda všech dob v poměru cena/kvalita je Tesla BP7723 1:10 (případně 7721 1:1) co se prodávala k BM566. Fakt nezničitelné a do 120MHz, obvykle chodí do 200 Smile
Tak doufám že si něco vybereš Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Asi se tady na fóru opakuji, ale můžu stoprocentně potvrdit co píše jef111 ohledně "kvality" těch neznačkových sond, které se všude nabízejí(i na Aukru) jako nové. Nejde mi teď o kmitočtový rozsah, ale o trvanlivost. Jsou to mechanicky odflinknuté šmejdy - jak už tak číňani dokážou s talentem sobě vlastním. Pro ně napálit bělocha není považováno za nemorální poklesek, ale naopak. Nejčastěji se utrhne střední drátek v koaxu - aspoń já měl těchto závad několik, ze tří sond , které se mi dostaly do ruky to udělaly všechny (při nepříliš častém hobby používání). Není tam pořádně připevněn koax k sestavě s BNC konektorem. U sond TESLA nebo HP (Tektronix bohužel nemám) se mi to ještě nestalo.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Ten Tek se umí taky rozpadnout a hned na několika místech.
Mám třeba P6105 a to "rozebíratelný" řešení pomocí konektorů opravdu není to nejlepší. Už mě vypadl hrot, upadl přívod ke kompenzačnímu kondíku, upadlo zemnění, konektory nevedou a musí se čistit atd. Výhoda je snad jen v délce kabelu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 22:49    Předmět: Citovat
No pane jo. Tos mě moc nepotěšil. Myslel jsem, že to mají za ty prachy doladěné a odzkoušené. Jejich nové sondy stojí jako několik osciloskopů na Aukru najednou.
Mám nějaké HP 10042Ahttp://www.teknetelectronics.com/DataSheet/HP_AGILENT/HP_10017a.pdf a ty se zatím nerozsypaly, i když je používám jen velmi zřídka. Ale taky se tam povoluje jedno vroubkované kolečko(matička), ale to stačí dotáhnout prsty a už to zase měří.
Ale už nic moc nedělám, takže moc tvrdé podmínky nemají. Přesto se mi stačily i během sváteční činnosti rozsypat už 3 neznačkové sondy. Já si totiž ty značkové šetřil. Teď už je musím používat, když se šmejdy rozpadly.
Mimochodem, našel jsem na Aukru nabídku na sondu LF212 od firmy TESTEC -údajně "známé německé" . Já o ní v životě neslyšel, ale to nic nemusí znamenat.
Je to dobrá firma? Resp. bude ta sonda trvanlivá aspoň jako stará TESLA BP7223?
http://aukro.cz/item1303383423_osciloskopicka_sonda_testec_lf212_150_mhz_10_1.html
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Jsou i horší zážitky - sondu od precizních "francouzů" Schlumberger 400Mhz CRC 50034 jsem si šetřil na speciál měření a teď jsem zjistil, že se mě z koaxu oloupala všechna izolace.
jef111
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Evil or Very Mad to je teda veselý! Mě osciloskop schlumberger šlape jak hodinky a má už skoro 30 let. Jedinou závadou bylo že přestalo nabíhat VN díky nánosu prachu na zpětnovazebních odporech v měniči. A elyty jsou ztrátovym činitelem lepší než většina nových Shocked Shocked
www.sigmaphon.cz
Habesan
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:49    Předmět: Citovat
A mělo by nějakou výhodu používat sondy "do 100 MHz" na osciloskopu, který není na víc než 40 MHz ???
Nedaly by se nakonec sondy kvalitnější než čínské vyrobit i z propisky...
PavelFF
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:09    Předmět: Citovat
To se ti asi nepovede. Co do trvanlivosti možná jo. Návody na amatérské sondy se vyskytují a do nějakých 10MHz asi i slušně fungují.
Ale nedosáhneš věrnost přenostu na vyšších kmitočtech, nebo strmějších změnách signálu - aby na obou koncích sondy měl průběh stejný tvar.
Profi sonda má v sobě například takovou specialitu, jako je koax s odporovým středním vodičem. To normálně neseženeš. Všechny profi sondy to mají - i ty čínské napodobeniny. Nějaký důvod v tom asi bude.
jef111
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:26    Předmět: Citovat
100MHz sonda u 40MHz osciloskopu určitě má význam. Měření s ní bude přesnější, frekvenční charakteristika bude rovnější, bude mít nižší vstupní kapacitu a to je důležité. Já používám 120MHz sondy u 50MHz skopu.
Slušná sonda se dá vyrobit zase jedině z dílů ze slušných sond, pokud ty díly nemáš, z běžných součástek a bez dobře vybavené mechanické dílny ji nestvoříš. A je k tomu potřeba mnoho zkušeností z oblasti VF. V první řadě musí být kvalitně vyrobené tělo sondy z postříbřeného kovu, tvrdý miniaturní hrot by měl být odizolovaný nejlépe teflonovou vložkou. Odpory bezindukční, kapacity speciální pro VF, koax s odporovým vodičem a často mívá i dost nezvyklou impedanci. A rozložení součástek uvnitř sondy taky není vůbec lhostejné....
www.sigmaphon.cz
Habesan
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 15:18    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že jsou všechny 50 Ohmový.
Takže to vypadá, že koupí sond se cena mého osciloskopu minimálně zdvojnásobí nebo ztrojnásobí.
Na tom TME jsem si vyhledal cenu OS-MOS620, něco pod tisíc zlotých, při nějakých šesti Kč za zlotý... Já bych za to těch šest tisíc nedal. Snad jsou k tomu aspoň ty sondy.
Strana 2 z 5
