OTF ORAVA 70B514 PIP, po chvíli provozu jde do STBY
dandasek
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:50    Předmět: OTF ORAVA 70B514 PIP, po chvíli provozu jde do STBY Citovat
Dobrý den,
dostala se mi do rukou telka uvedená v předmětu. Nebyla funkční po proměření jsem diagnostikoval vyschnuté elity (aktivní prvky byl OK) po vyměmě elitu telka najela. Dal jsem si ji tedy do ložnice .. cca po 5 dnech používání (po večerech) se sama vypla do STBY a po chvíli cca 10min jsem ji zase zap. a jela. To jsem udělal 2x a pote už nenajela (pouze STBY).
příčina byla ve vadné diodě VD109 (napětí 12V a 8V). Nemohu přijít z jakého důvodu se odpálila (šla do zkratu). Proměřil jsem kapacity ve zdroji ale všechny se zdají OK.
V harambárdi jsem našel starou desku zkušebně jsem použil jinou diodu (stejný typ nemám) a ejhle telka najela, vše se zdá v pořádku, ale telka se po cca 20min provozu vypne do STBY. Můžete mě prosím nakopnout, kde začít měřit, čeho se chtit.
Také musím říci, že TV vydává brunící zvuk jakoby cca 50Hz, což mi přiadá nezvyklé.
Děkuji za rady.
schéma ZDE
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:22    Předmět: Citovat
1, ten bručiací zvuk môže ísť z vychylovačiek. Je to bežná vec, niektoré sú tiché a niektoré bzučia.
2, Odpálenie diody môže byť spôsobené častým vypnutím-zapnutím vo veľmi krátkom intervale. Aj v návodoch na použitie je písané, že po vypnutí TV treba počkať cca 20-60sek. a až potom zapnúť. Je to z toho dôvodu, že kondík na primáre sa nestačí vybiť a pri následnom zapnutí sa ,,načíta" nová voltáž, ktorá môže poškodiť prepäťovo niektorú časť. Ale v Tvojom prípade -VD109- by som radšej preventívne vymenil C124 a C130.
3, Vypnutie do STB môže spôsobovať napr. stuďák. Zameral by som sa na trasu od primáru zdroja až po RKS. To, ako prvý krok...
dandasek
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:20    Předmět: Citovat
C124 a C130 jsem už měnil, ty šli na paškál jako první. Ještě počkám do zítra dorazí mi origo dioda do zdroje. (predpokladam, ze to tim nebude). Studenty prověrím.
díky
Mysteri
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Tú diodu neber do úvahy. Ber to ako náhodu a tak pod. Stačí tam hociaká bežná usmerňovačka.... To samovolné vypnutie spôsobuje iná závada. U OVP a OTF neboli robené žiadné komplikované ochrany. Ak to vypne do STB po určitom čase, tak sa zameraj na primár zdroja. Táto telka má ale zdroj riešený tak, že v STB je zdroj ÚPLNE bez napätia. Do činnosti sa dostane až zopnutím cez optočlen, prípadne relé. Tu sa musíš zamerať tiež na zdroj signálu zopnutia optočlenu/relé a primár zdroja. ....
dandasek
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Díky za rady, vyřešeno. Vyměněny kondíky v primáru.
danek
