Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: po listopad 08 2010, 18:48 Předmět: OTF 63B492, obvod korekce podušky
Zdravím Vás ve spolek,
u popelnic se včera objevila tahle TV. Dotáhnul jsem jí domů, sundal zadní dekl a oběvil prasklý a spálený IO NL202 (asi TDA8145) tady jsem zjistil, že se jedná o obv. korekce podušky, dále na uhel spálený odpor R232, diody VD210 a VD202 byly pryč, zůstaly tam jen nohy. Dále mnoho studentů, hlavně kolem VD206, 205 a C233 a 225.
Stáhnul jsem si tohle:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=view&filename=63b492.zip&directory=Schémata/Tv&
bohužel mi to nejde rozbalit, nevím proč.
v práci jsem si pujčil tohle: http://www.merici-opticke-pristroje.cz/Provozni-pristroje/Multimetr-finest-707.aspx
a pomocí toho, jsem proměřil co se dalo včetně C.
Prosím Vás, napsali by Jste mi někdo hodnoty zničených součástek uvedené nahoře?. Když to nepůjde, tak to poletí na S.D.
Děkuji _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: po listopad 08 2010, 20:22 Předmět:
Ještě jednou dík!
mezi tím jsem to tu prohledal a zjistil, že by za to mohl závitový zkrat na nějaké cívce, nebo nějaký C, dvě cívky(L204, L203) co tam jsou tak, vypadají normálně nespáleně nehnědé, ale nevím jak je proměřit .
C jsem odpájel a změřil, tak samo ostatní D a trandy. Někde jsem tu četl, že by za to mohl i student na VD205 a tam právě byl, cín byl vyhřáty, vydrolený.
Každopádně zítra na to mrknu a dám vědět.
Zatim dík! _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: út listopad 09 2010, 19:37 Předmět:
Zdravím
takže dnes jsem všechno sehnal a nainstaloval. Ještě jednou to zkontroluju hlavně polaritu diod. Zapínám, TV nabíha do poh. režimu led-ka svítí červeně, zapínám pomocí D.O. tv nabíhá, je slyšet náběh VN. obhlížím co se děje nebo ne a vidím, že z odporu R232 se kouři tak to rychle vypínám, bylo to rychlé, že se ani obrazovka nerosvítila. Tak jsem to ještě jednou obhlídl v rámci mých možností..a nevím. Vzhledem k tomu, že se stoho začne hned kouřit, tak jsem nestihl nic změřit ani těch 27V Poraďte prosím.
Děkuji.
P.S: Ten odpůrek jsem tam teda dal R22/1W. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út listopad 09 2010, 20:30 Předmět:
Odpoj R231 a zmeraj tých 28V. Buď je zlá dióda, kond alebo je švihnutý ten integráč TDA8145. Robí korekciu podušky, telka by mala ísť i bez neho (bez korekcie).
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út listopad 09 2010, 21:02 Předmět:
Na toto sa používa osciloskop, nie kladivo Ale, ak z integráča ide priebeh, čo nevieš.../ /, tak vymeň C233... /tlmivka L203 môže byť tiež v ...., ale, možno to ešte vydržala/ Ma iba zaujalo: schému máš, tak potom o čom točíš? Rozmýšľaj, pozreraj na schému, uvedom si: ampére-prúdy...Kirhofové a Ohmové zákony... Je to úplne jednoduchý obvod!
Naposledy upravil Mysteri dne út listopad 09 2010, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 09 2010, 21:17 Předmět:
Pro Dušana
Po odpojení onoho odporu by tam měla být vodorovná čára nemýlim-li se, přez něj je napájen i TDA3654, když tak mě oprav. Ještě teda jednou mrknu na C226,227,228 a VD207.
Ale, dnes už jsem to zavřel, zítra budu pokračovat.
Zatim Dík.
Oscik nemám a nehodlám si ho kvůli tomu pořizovat! zapnu si svého Planara kterého jsem podle rad jednoho pána tady opravil a budu se kochat jak krásně hraje _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Naposledy upravil Holly dne út listopad 09 2010, 21:36, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út listopad 09 2010, 21:32 Předmět:
Inak: Ak sa Ti kúri z R232, tak kam ide ten odpor? IBA do TDA8145. Nič iné tam nie je. Čo z toho vydedukuje normálny elektronik? Ide tam vysoký prúd! Prečo? Lebo niečo v tom I.O je v .... a treba ho vymeniť. Ale to nebude asi všetko, ten IO neodchádza sám od seba, len-tak z rozopaše...
P.S To, o tom odpore R231 si vydedukoval správne, neuvedomil som si, že je zároveň napájaný aj vertikál, potom som to rýchlo upravil, ale Ti si bol rýchlejší...
Naposledy upravil Mysteri dne út listopad 09 2010, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 09 2010, 21:45 Předmět:
I Mysteri tesař se někdy utne, ale o tom to není.
IO je nový, někde jsem tu četl, že by za to mohl i studený spoj na VD205, bylo tam toho povícero. Zítra udělám jak Dušan radí.
Zatím dobrou a dík _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: út listopad 09 2010, 21:49 Předmět:
Ešte raz som si to tu celé prečítal a som si uvedomil, že TDA si dal nové.
Môže byť, že okamžite ho opäť odrovnalo. Napr. veľká záťaž na výstupe, ale to horenie R232 mi nejak nesedí. Nie je to náhodou R228, čo Ti horí?
Ak horí ozaj ten R232, tak integráč môžeš opäť vymeniť. /Došlo k prierazu výstupného trandu - viď datasheet/Keď budeš dávať nový, tak najprv odpoj R228. Integráč by to mal prežiť, na obrazovke bude ,,súdok", ale budeš musieť hľadať zradu na trase L203, C233.
A však tento Tvoj opis:
,, prasklý a spálený IO NL202 (asi TDA8145) tady jsem zjistil, že se jedná o obv. korekce podušky, dále na uhel spálený odpor R232, diody VD210 a VD202 byly pryč, zůstaly tam jen nohy"
mi napovedá, že nejde o bežnú závadu, alebo ide o tvrdý prieraz C233 /príp.C214/pod napätím...
P.S. Iba taká malá vsuvka, zatiaľ mi nie je jasné, či Ti vôbec nejaký obraz ide A to som to tu čítal teraz niekoľkokrát. Odpoj R232 a nechaj to zapnuté. Potom daj vedieť výsledný úkaz...
