Zaslal: po listopad 08 2010, 16:48 Předmět:
Tak kluci su tady.Nemohl jsem komunikovat,ta myš zdechla docela.Píšu z jiného,půjčeného PC. Svůj PC jsem rozdělal,vyfoukal a našel jsem 6 nafouklých elektrolytů přímo u procesoru.Dám vědět jak jsem dopadl po jejich výměně.Jsou to 3300uF/6,3 na 125 stupňů.Ještě jsem je nikde nenašel,ale snad to vyjde.
Zatím všem díky za rady. V této oblasti jsem naprostý amatatér,tak sorry za možná blbý dotaz.
EDIT: Myslím,že na 105 stupňů by tam stačili,ale raději bych měl origo.Pokud někdo znáte dodavatele na kondy 125 stupňů,tak .,sem s ním,já nemůžu nic najít. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Původní kondíky nejdřív opatrně vylámej zatlačením do strany, samotné zbytky přívodů jdou daleko snáz vyletovat. Ideální je horkovzdušnou pájkou s úzkou tryskou profouknout otvory v desce, jsou totiž prokovené a klasickou odsávačkou nebo odsávací licnou se ne vždy podaří zbytky starého cínu odsát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út listopad 09 2010, 19:58 Předmět:
Radšej poraď, kde zohnať značky ako Rubycon, Chemicon, Nippon, Nichicon a tak.
Ja som tie elyty menil tak, že som nahrial jednu nohu, kond som trochu povytiahol, potom druhú a na striedačku. Len sa nesmie o ne príliš páčiť, potom tie nohy z nich povyliezajú; to by nevadilo, ale stalo sa mi, že som vytiahol prekov. Našťastie na vraku, ktorý som mal na súčiastky (nemal som k dispozícii kvalitné nové).
No Yageo je podle mého názoru špička (stejně jako Duvsanem zmíněné další značky). Nippony, Rubycony a další značky se dají rovněž bez problémů koupit (například Farnell).
Jinak při demontáží vadných kondíků je samozřejmě potřeba pracovat s citem, postupné nahřívání a povytahování jednotlivých nožiček je taky dobrá metoda, jen trošku zdlouhavá. A krom toho hrozí právě to popsané poškození prokovu.
