Tak kamoš slaboproudař řekl že by to nebyl problém poskládat ale bylo by to závislé na zesílení věže a to mě nějak nepasuje.Chtěl jsem aby to fungovalo jako standartní LINE OUT.
No nic no. Nebudu se s tím drbat .Woofer využiju třeba k TV.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 10 2010, 19:52 Předmět:
Ano - samozřejmě že by to bylo závislé na zesílení věže - hlasitost wooferu by po prvotním nastavení jeho regulátorem hlasitosti "kopírovala" hlasitost věže - a o to Ti přece jde, ne? Pokud bys napojil woofer přímo na LINE OUT, měl bys na něm pevnou hlasitost a regulovat bys ho musel jeho ovladačem při každé změně hlasitosti věže. Extrémní případ - regulátorem hlasitosti věže "sjedeš" na nulu, její repra zmlknou - ale woofer připojený na LINE OUT duní dál... Ty přece POTŘEBUJEŠ, aby se ztišil zároveň se ztišením zbytku reprobeden, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže otestováno a funguje to.
Má to ale jeden problém.
Je to nějak moc utlumený.
Když mám věž tak nějak normálně zesílenou tak woofer musím mět na max a to asi nebude moc dobrý co? A taky je to hrozně zahuhlaný.
Prostě ta věž na to není stavěná.Nedá se nic dělat.
Díky všem zúčasněným za pomoc.
Zaslal: so listopad 13 2010, 14:22 Předmět:
V tom případě musíš změnit poměr děliče = zvýšit napětí, přiváděné na vstup woofru. Myslím, že by mělo stačit zdvojnásobit ty menší odpory mezi odbočkou signálu a zemním vodičem - velikost signálu pro woofer bude tím také zdvojnásobena. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
