FT232 aneb Serializace vs. COM port
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 11:33    Předmět: FT232 aneb Serializace vs. COM port Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych poradit s drobným problémem.
Mám zařízení s obvodem FT232R.
Jak jistě víte, tento obvod podporuje tzv. serializaci.
Tento obvod se po připojení k PC nahlásí jako virtuální COM port.
Potud je vše v pořádku.
Jenže, pokud připojím druhé zařízení stejného typu ale jiného sériového čísla,
tak si přivlastní další číslo COM portu. Confused
Arrow Nevíte prosím někdo, jak donutit ovladače, aby se za každých okolností
toto zařízení hlásilo pod jedním a tím samým COM portem? Question
Jedním řešením sice je jednoduše pomocí programu FT_PROG serializaci zrušit,
jenže tuto možnost bych chtěl použít až jako poslední možnost. Embarassed
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Hm, a jak by to mělo fungovat, pokud dvě zařízení připojím současně? Nemůžete mít více zařízení na jeden COM. Pokud vím něco málo o widlích, tak zařízení, které je reprezentováno ovladačem, dostane po prvotní inicializaci napevno přidělené systémové zdroje. Nedochází tedy k tomu, že by ovladač po detekci zařízení "enumeroval" volné sloty a do prvního se nějak připojil.
V praxi se to ošetřuje na úrovni aplikace. Ta si po startu "očichá" dostupné COMy a pomocí úvodní inicializace rozhodne, jestli je na daném COMu skutečně očekávané zařízení, pokud je to možné. Uživatel pak dostane na výběr které zařízení chce používat a podobně.
divous
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 6:23    Předmět: Citovat
S tím vším souhlasím.
Fyzicky však bude možno se připojit vždy jen k jednomu zařízení.
Navíc se počítá s tím, že těch zařízení bude vyrobeno přes 100ks
a obsluhovat se budou jedním notebookem.
Bojím se, že by problém nastal, jakmile by počet COM porů přerostl číslo 99.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 13:11    Předmět: Citovat
FT_INF by nepomohlo?
divous
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Zdá se, že by mohlo. Vyzkouším.
Děkuji za nasměrování.
