Dobrý den,
po zapojení studeného přijímače trvá cca 2-3min. (podle okolní teploty), než nabootuje (rozsvítí se LED displej). Pak stačí nechat přijímač 2 minuty odpojený od sítě a závada se opakuje.
Přijímač nastartuje ale nefunguje úplně normálně, občas(cca 1/hod) se objeví "kostičkování", které není způsobeno nekvalitním signálem.
Napětí ve zdroji jsou vpořádku, elektrolyty jsou vpořádku (vyměnil jsem akorát ten startovací 33uF/50V), napětí stabilizátorů na MB taky.
Prodal jsem několik těchto přijímačů (asi před 4 lety) a zatím s nimi problém nebyl. Nemáte někdo s tímto přijímačem zkušenosti?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 10 2010, 17:25 Předmět:
skus vymeniť nie merať hlavný filtračný elit ten na 400V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuju za odpověď. Špatně jsem měřil. Povyměňoval jsem kondenzátory na celým sekundáru (hlavně větev 3.3V (satelit naběh') a 30V (tuner, přestal kostičkovat)).
