OVP CTV 2137A, vertikálna linearita
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 18:39    Předmět: OVP CTV 2137A, vertikálna linearita Citovat
Po zapnutí vertikálna čiara. Doska opečená, diera na prst. Po oprave ide, len obraz vertikálne akoby zúžený a pod ním tmavý pruh cca 6-7 cm. Ovšem tým problémom je linearita. Ukázal to skúšobný obrazec v TXT. Pomeral som diódy okolo TDA8357J , R164 a R172, zmeral napätia okolo VT161 i na C167, vyzerajú v poriadku. Čo ešte skúsiť? Dík
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:56    Předmět: Citovat
tusim Vam nejde este nejake pomocne napatie na napajanie vertikalu.
Toto som mal, dajaky poistkovy odpor spaleny a usmernovacia dioda prerazena.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Vďaka za tip na schému. Ja som si ju požičal odtiaľto, ale je to to isté. Ako som už písal, +16V sedí i tých +46V tam je. O treťom napájaní neviem. Dotiahol som to v s.m., linearitu som "vypumpoval" nadoraz, geometria je v poriadku, ale nemám pocit "víťazstva". Preto som sem napísal. Snáď niekto poradí.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:39    Předmět: Citovat
A co ještě C163, C176 ? Jak se má rozumět tomu, že věci, které si měřil, vypadají dobře. Ona i BU808 když je proražená, vypadá dobře Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 13:50    Předmět: Citovat
A ještě k té "opečené" desce pl.soje. Pokud se to stane, tak vše chycené totálně odstranit (vznikají zde odporové přechody). I to může být zdrojem závady, o které píšeš.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Nechcel som všetko rozpisovať. Magnetickú presytku, tlmivku a paralelný odpor, čo tam boli, som vymenil za druhé z vraku identickej dosky a dal som ich rovno na hrdlo obrazovky (teda na vychyľovacie cievky) a väzbový kondenzátor som samozrejme vymenil tiež (ten už zostal na doske). To sa ale týka riadku, ten je v poriadku. BU-čko je v poriadku, tiež vec riadku. Problém mám so snímkom. Po elektrolytoch som šiel ako prvých. C163 som na skúšku vymenil za silnejší, bezo zmeny. K C176 som tuším len prihodil paralelku, bezo zmeny, ale určite som zmeral napätie (písal som o tom dva krát) a pozrel som osciloskopom zvlnenie. Pre istotu ho ešte vymením, ale neverím. Čo niektorý zvitkáč? Aké napätie má byť na pine 6 TDA-čka? Mám tam len o pár voltíkov menej, než pred tým trandíkom (ale o cca 0,6V menej, než na zenerke). Inak naisto neverím žiadnej súčiastke, ani blbému odporu, kým sa nepreukáže, že funguje v danom zariadení a úplne ani potom. Elektronika je sviňa.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Přikládání nových elytů paralelně k původním, zapájených v desce, není ta nejlepší cesta k úspěchu!!! Tím nemusíš nic ověřit. Jediná jistota je starý ven a nový tam. Potom je na sto pro jasno.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Duvsan, ty jako "team member" se ptáš na tohle ? : Aké napätie má byť na pine 6 TDA-čka? Mám tam len o pár voltíkov menej, než pred tým trandíkom (ale o cca 0,6V menej, než na zenerke).
Tak do kolektoru BC546 má jít přes odpor 27ohmů 45V, v bázi má být zenerka na 39V(BZX55C39) a ta ztráta cca 0.6 - 0.7 je cestou mezi bází a emitorem. Tudíž, teoreticky by jsi na pinu č.6 měl naměřit 38.4V. Shocked .
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Bipoláre, ty ako "super uživatel" sa pýtaš toto? Laughing Predsa vieš, že ten status závisí na množstve príspevkov, nie vedomostí Laughing Soráč obom ale nedalo mi to Sorry Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Sorry, že som tak blbý. S tými napätiami by to sedelo. Ten rozdiel sa mi zdal malý, to ma zmiatlo. Tiež pravda, že som mohol pozrieť, čo to tam za zenerka.Embarassed Ten IO podľa datasheetu znáša až niečo okolo 60V. Ešte raz sorry za ten hlúpy dotaz.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Dotlačil som sa konečne vymeniť ten elkáč C167, efekt žiadny. Môže byť líznutý procák alebo pamäť?
