Jde dodělat LINE OUT do starší věže ?
MITA
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Dík. Zejtra na to mrknu. Dneska už to nepůjde protože věž má dcerka v pokojíku a už chrní.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 1:51    Předmět: Citovat
to EKKAR: já jen pro jistotu,neznám tu věž,schéma nemám.Raději to prověřit předem,než potom zatlačovat slzu v oku
MITA
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Tak kamoš slaboproudař řekl že by to nebyl problém poskládat ale bylo by to závislé na zesílení věže a to mě nějak nepasuje.Chtěl jsem aby to fungovalo jako standartní LINE OUT.
No nic no. Nebudu se s tím drbat .Woofer využiju třeba k TV.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Ano - samozřejmě že by to bylo závislé na zesílení věže - hlasitost wooferu by po prvotním nastavení jeho regulátorem hlasitosti "kopírovala" hlasitost věže - a o to Ti přece jde, ne? Pokud bys napojil woofer přímo na LINE OUT, měl bys na něm pevnou hlasitost a regulovat bys ho musel jeho ovladačem při každé změně hlasitosti věže. Extrémní případ - regulátorem hlasitosti věže "sjedeš" na nulu, její repra zmlknou - ale woofer připojený na LINE OUT duní dál... Ty přece POTŘEBUJEŠ, aby se ztišil zároveň se ztišením zbytku reprobeden, ne?
MITA
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Takže otestováno a funguje to.
Má to ale jeden problém.
Je to nějak moc utlumený.
Když mám věž tak nějak normálně zesílenou tak woofer musím mět na max a to asi nebude moc dobrý co? A taky je to hrozně zahuhlaný.
Prostě ta věž na to není stavěná.Nedá se nic dělat.
Díky všem zúčasněným za pomoc.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 14:22    Předmět: Citovat
V tom případě musíš změnit poměr děliče = zvýšit napětí, přiváděné na vstup woofru. Myslím, že by mělo stačit zdvojnásobit ty menší odpory mezi odbočkou signálu a zemním vodičem - velikost signálu pro woofer bude tím také zdvojnásobena.
