Ahoj,
vyrobil sem nabíječku baterky do foťáku.
Bareka je Li-ion LI-10B 3,7V 1090mAh.
úplně sem nezvolil správné parametry.
Uvažoval sem nabíjecí proud desetinový k velikosti kapacity tedy 100mA a napětí nabitého článku 3,8V.
Ovšem pak sem se dostal k parametrům původní nabíječky 4,2V a 700mA.
V bateriích nejsem zběhlý, ale 100mA je hrozně málo něpětí stoupá přez 4V.
Tedy otázka zní jaké napětí mám nastavit jako vypínací a jaký proud bych měl zvolit 250mA ? bude dobrý
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt listopad 11 2010, 6:55 Předmět:
na asi by jsi mněl trochu zapátrat ! tyhle accu se ládují teoreticky zdrojem konstantního proudu a napětí - ke konci prod klesá! až temněř ustane ! pomalu i ta nejlevnější varinta dnes příde asi nastejno jako tovární obvody !
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt listopad 11 2010, 10:25 Předmět:
Robert18: nabíjí se konstantním napětím jak píše eljaro. Nejjednodušší (a přesto velmi dobrá) nabíječka je LM317 nastavený na 4.1 až 4.2V, před vstup LM317 se dá do série rezistor aby se omezil proud na počátku nabíjení a to zhruba na 0.7C (u tebe cca 750mA), konec nabíjení se nemusí hlídat, proud postupně klesne téměř na nulu. Pokud chceš něco složitějšího a "lepšího", tak můžeš zkusit takovouhle nabíječku.
