Zaslal: út listopad 09 2010, 1:05 Předmět: Pozná někdo tento motor? typ, výkon...?
Od známeho jsem dostal tento motor, nemá žádný štítek(ten štítek co tam je jen s nějaký pořadovým číslem-asi), je poměrně těžký, uvnitř jsem zaregistroval cosi jako zřejmě odstředivý spínač(to si jen myslím) jediné info od známého je, že ten motor je z šicí mašiny a že je na 1fázi a bez kondíku.
fotky níže v diskuzi
Naposledy upravil Dingo7 dne st listopad 10 2010, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19699 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 09 2010, 15:55 Předmět:
Motory pro šicí stroje neměly odstředivý regulátor. Jen průmyslové měly elektromagnetickou brzdu, ale ty byly zpravidla třífázové 360W nebo 400W.
Ta tvoje fotka je nedostupná, používáš dost nespolehlivé úložiště: co tohle? Není to takový motor?
Motory, pokud měly odstředivý spínač, tak buď k odpínání pomocné fáze po rozběhu nebo k regulaci pevně nastavených otáček.
Opět se ptám své křišťálové koule a ani ta neví, co to máš za motor.
Však jsi tu o něm ještě skoro nic neřekl. A, když říkám "skoro nic", myslím to doslova.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 09 2010, 19:49 Předmět:
Je to tedy motor s odstředivým odpínačem rozběhového vinutí, to je zřejmé ze schémátka zapojení ve víčku.
Štítek byl zpravidla leptaný, takže ho vezmi ředidlem, tam vyčteš ostatní.
voličům, takto dospělým a formálně příčetným lidem bylo dáno na vybranou, z 99% procent se rozhodli pro kuponovu knížku a spokojené prožrání cca 15 tisícovek za výlet do Vídně a za první mikrovlnku v životě.
To se netýkalo jen textilního průmyslu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 10 2010, 6:14 Předmět:
Jenom Hille maličká nepřesnost . Tyhle motory na Tvém fotu jsou dederónské a nemají žádný elektromagnet, ale prachsprostou mechanickou spojku . Baba má dole na rámu šlapku a přes řetízek to tahá za páku na spodu motoru .Ta spojka je oboustranná a v klidu brzdí výstupní řemenici . Po sešlápnutí pedálu se odbrzdí výstup a spojí se se trvačníkem , co rotor honí . Měli jsme samé 3f/2800 otáček . Nešlo generálkovat . I ta nejlepší dostupná ložiska tehdá za komančů dělala větší kravál ,než ta , co jsem vyhodil . Mělo to kolem 500W . Jen pro dinga , nebude to mít při 2,8 více jak 500W , při nižších otáčkách ještě méně .
Uvidím až pojedu na chalupu, tak očistím štítek, třeba na něm něco bude. Pak to zapojím a změřím otáčky a proud naprázdno. Pokud by to mělo mít aspoň 400-500W a 1400-2800otáček tak to nějaké využití časem najde. Škoda vyhazovat funkční motor, když je místa na uskladnění dost.
