Rozvážení napětí na seriově zapojených kondenzátorech
lukky
Založen: Nov 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 9:36    Předmět: Rozvážení napětí na seriově zapojených kondenzátorech Citovat
Ahoj,
řeším problém zálohování napětí pro obvod RTC ( DS1390U-33+ ) s použitím supercapů. RTC má speciální vstup pro zálohované napětí, které je potřeba 3.3V. Z důvodu toho, že ve většině případů se dělají kondenzátory na 2,5V, musím použít dva sériově. Chci je nabíjet ze zdroje 3,3V, ale potřebuji nějakým způsobem zajistit, aby na každém bylo pokud možno stejné napětí a zároveň nepřesáhlo 2,5V (pokud by druhý byl špatný).
Nenapadá vás, jak to nejlépe udělat?
Díky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Ale jsou i na 5V ? Proč ne ten ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 9:56    Předmět: Citovat
A preco nabijat? Nestaci CR2032?
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Ty jsou jen cca do 2F. Na 2,5V je např. 60F a když je dám sériově mám teoreticky 30F...
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 9:58    Předmět: Citovat
chci to pro teplotní rozsah -40..+80 a s delší životností...
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 10:09    Předmět: Citovat
V katlistu máš napsáno, že Vbackup může jít až na 1.3V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Celkové napětí se rozloží v poměru svodových odporů, a tak se kvůli stabilitě přidávají balanční odpory. Pokud tady nejde o přesnou polovinu, ale jen napěťovou ochranu, stačily by možná dvě LEDky paralelně ke každému SupC, asi žluté.
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Minimální napětí 1,3V je dle mého názoru hranice, kdy to ještě funguje. Čím větší budu mít napětí v kondenzátorech, tím více mám energie a tím déle RTC vydrží bez napájení.
A k tomu rozvážení LEDkama, pokud to vypnu, tak LEDky nebo odpory paralelnězapojené ke kondíkům mi je hned vybijí a to by nebylo dobré. Very Happy Já potřebuji, aby se po vypnutí napájení kondík vybíjel pouze do RTC a minimalizovat ztráty vybíjením do okolních věcí..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:16    Předmět: Citovat
A proud ekvivalentní samovybíjení tech konďourů znáš?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Nutno dodat, že při nabíjení se napětí rozdělí především nepřímo poměru kapacit. Je otázkou jaká je výrobní tolerance jednotlivých kusů superkapů a jestli se v průběhu života nemění.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:23    Předmět: Citovat
nevím jestli obvod zajišťující monitorování kondu a odpojení vadného si vezme míň, než jsou ztráty samovybíjením u primárního lithia.
Ta ostatní palubní technika ti chodí v té teplotní třídě? co třeba displeje?
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Předává to informace po komunikační lince do teplejších míst, takže s teplotou na ostatních součástkách není problém Wink
Ale spíš jak to tu rozebíráme mě napadá dát tam jeden kond na 2,5V např. na 60F. Když si srovnám to, že dám dva sériově a klesne mi kapacita na polovinu a napětí bude ani ne o polovinu větší, tak to vyjde na uloženou energii asi i lépe.. Jen musím zajistit napřekročení napětí nad 2.5V a bude možná klid...
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Já tomu pořád nerozumím - 60F nabitý na 2.5V s dolní hranicí 1.3V je přibližně stejně velké množství využitelné energie jako 30F nabitý na 3V s hranicí 1.3V. Pokud navíc dáš dva 60F paralelně, seš hned na dvojnásobku.
EDIT : Téměř shoda.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Haló, víš jaké mají ty 60F kondíky samovybíjení?
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:43    Předmět: Citovat
přesně tak, v předchozí odpovědi jsem to psal, že mě to napadlo...Mě než to došlo... Smile
