Zaslal: čt listopad 11 2010, 9:36 Předmět: Rozvážení napětí na seriově zapojených kondenzátorech
Ahoj,
řeším problém zálohování napětí pro obvod RTC ( DS1390U-33+ ) s použitím supercapů. RTC má speciální vstup pro zálohované napětí, které je potřeba 3.3V. Z důvodu toho, že ve většině případů se dělají kondenzátory na 2,5V, musím použít dva sériově. Chci je nabíjet ze zdroje 3,3V, ale potřebuji nějakým způsobem zajistit, aby na každém bylo pokud možno stejné napětí a zároveň nepřesáhlo 2,5V (pokud by druhý byl špatný).
Nenapadá vás, jak to nejlépe udělat?
Zaslal: čt listopad 11 2010, 10:09 Předmět:
V katlistu máš napsáno, že Vbackup může jít až na 1.3V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Celkové napětí se rozloží v poměru svodových odporů, a tak se kvůli stabilitě přidávají balanční odpory. Pokud tady nejde o přesnou polovinu, ale jen napěťovou ochranu, stačily by možná dvě LEDky paralelně ke každému SupC, asi žluté.
Minimální napětí 1,3V je dle mého názoru hranice, kdy to ještě funguje. Čím větší budu mít napětí v kondenzátorech, tím více mám energie a tím déle RTC vydrží bez napájení.
A k tomu rozvážení LEDkama, pokud to vypnu, tak LEDky nebo odpory paralelnězapojené ke kondíkům mi je hned vybijí a to by nebylo dobré. Já potřebuji, aby se po vypnutí napájení kondík vybíjel pouze do RTC a minimalizovat ztráty vybíjením do okolních věcí..
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt listopad 11 2010, 11:21 Předmět:
Nutno dodat, že při nabíjení se napětí rozdělí především nepřímo poměru kapacit. Je otázkou jaká je výrobní tolerance jednotlivých kusů superkapů a jestli se v průběhu života nemění. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
nevím jestli obvod zajišťující monitorování kondu a odpojení vadného si vezme míň, než jsou ztráty samovybíjením u primárního lithia.
Ta ostatní palubní technika ti chodí v té teplotní třídě? co třeba displeje?
Předává to informace po komunikační lince do teplejších míst, takže s teplotou na ostatních součástkách není problém
Ale spíš jak to tu rozebíráme mě napadá dát tam jeden kond na 2,5V např. na 60F. Když si srovnám to, že dám dva sériově a klesne mi kapacita na polovinu a napětí bude ani ne o polovinu větší, tak to vyjde na uloženou energii asi i lépe.. Jen musím zajistit napřekročení napětí nad 2.5V a bude možná klid...
Zaslal: čt listopad 11 2010, 11:40 Předmět:
Já tomu pořád nerozumím - 60F nabitý na 2.5V s dolní hranicí 1.3V je přibližně stejně velké množství využitelné energie jako 30F nabitý na 3V s hranicí 1.3V. Pokud navíc dáš dva 60F paralelně, seš hned na dvojnásobku.
EDIT : Téměř shoda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
