Rada při opravě BM595
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 10:57    Předmět: Citovat
ja som si vyrobil kabeláž podla iného meráku ale je to citlivé na dlžku káblov musím ešte skontrolovat tantaly okolo prevodníku a prep.rozsahov
ináč dík za dobré rady
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Určitě to zkusim, jak přesně měří, zatim jsem zkoušel z kapacity 470pF keramiku, ktery určitě nemá přesnou hodnotu, pak zelenej teslackej odpor, ktery změřil uplně přesně a tlumivku 100uH z gme a to mi naměřil 101uH.
Ano je to hrozně citlivé na delku kabelů. Ted jsem střihl kabely zhruba na pul metru a měřil. Všechno mi to zkreslilo. Tu tlumivku 100uH mi naměřilo už 112uH a kondik zhruba o 100pF navíc ! Bude si s tím potřeba dost vyhrát.
mr-e
Založen: Nov 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 20:44    Předmět: kabely Citovat
S kabelama je to tak ja pouzivam 4 koaxiky , na konci jsou pred svorkama spojeny stineni a spojeny stredy stredy na svorku zeme jen spojit .
To propojeni stredu co nejblize svorce a co nejkratsi jak to jde ..
Genialni je na to teflonovy kablik z kabla Vrchlabi VBPAM ..
Naprosto to nereaguje na delku vedeni ..
Hi+HU a LI+LU ...
Pak rozpojit zmacknu open a zkratuju zmacknu short ..
Meri naprosto presne ...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 21:10    Předmět: Re: kabely Citovat
Mám takový dojem že i ty originální kablíky jsou teflonové. Teflon nemá prakticky žádné ztráty na frekvencích kde 595 měří, tak je to vcelku logické Smile
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Jo,jo! můžu potvrdit!!! VBPAM 50-15 mám a je to super kvalita! Lepší jsem zatím neviděl... Ale teď už se co vím nikde nekoupí.
jef111
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 15:39    Předmět: Citovat
No jinak k té kontrole rozsahů RLC
Odpory jsou ideální TR161-164, C se běžně seženou a mají 0,25%, podle toho se ujetý rozsah pozná bezpečně. Kondenzátory pro kalibrace nejlepší TC205 nebo podobné MKT Tesla/ES Ostrava. Případně (tuším) východoněmecké Koweg, ty mají menší tolerance, běžně 1%. A cívky jedině vzduchové s dostatečným průměrem drátu aby se vyloučil vliv ztrát jádra a ohmického odporu, to je nejdůležitější. Se vzrůstajícím ztrátovým činitelem totiž stoupá chyba měření.
Pro přesnější kontrolu je fajn si tyhle součástky oměřit na kalibrovaném RLC a napsat si přesné hodnoty. Když si seženeš vhodné hodnoty, dá se podle toho i docela slušně kalibrovat. Na to je třeba mít součástky časově stálé což výše zmíněné docela splňují Wink
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno tak budu pokračovat tady. Stal jsem se taky (momentálně nepříliš) šťastným majitelem BM595.
Po tom co jsem se prokousal kouřícími a bublajícími tantaly jsem skončil na mrtvém bodě. Nízké impedance na 1kHz měří dobře (elyty řádu uF, odpory do desítek Kohm....) - ale když jdu s frekvencí nahoru nebo dolů tak je chyba znatelná, myslím že větší než by mělo být a na 20kHz přístroj měří už dost vedle, podle měřené hodnoty i desítky %. Další problém je na vysokých impedancích - třeba takový kondík 100pF nezměřím vůbec - přístroj ukazuje něco přes 1nF naprázdno, při měření odporu mám nestabilní hodnotu cca 2Mohm naprázdno (při spojení svorek Lu+Li a Hu+Hi).
Autokalibrace tohle nedokáže dotáhnout a při procházení testů podle manuálu jsou některé hodnoty (%) hodně vedle a nestabilní. Poměr mezi referenčními proudy a vstupní proud/svod je OK.
Mohl by mě někdo trochu pošťouchnout? Schema se mi přes velkou snahu a kopu mailování nepodařilo sehnat.
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Pozdě ale přece tu mám rozuzlení výše popsané závady. Mohl za ni svodový JFET BF245 na vstupní desce, je tam zapojený jako emitorvý sledovač, pozici už si nepamatuju - je to pár let co jsem to řešil.
Teď ale řeším další závadu:
Po studeném startu mi dlouho svítí celá klávesnice a na displeji nesmysly a nic se neděje. Po několika minutách se nesmysly začnou postupně přepisovat znaky standardního starttestu a pak měřák normálně naběhne. Jednou za čas nenaběhne správně a neměří, spraví to restart. Teplý start probíhá normálně bez nesmyslů na displeji a prodlevy. Začalo to před několika lety krátkou prodlevou při spuštění a ta se postupně prodlužuje až na nynějších několik minut. Tipoval jsem to na elyty na desce mikropočítače ale všechny tantaly jsem vyměnil (jsou tam myslím jen dva) a nic se nezměnilo.
Tuším že procesoru nebo periferii na sběrnici schází nějaký resetovací impuls ale kde? Setkal se s tím někdo?
S tou závadou se zatím dá žít, ale prodleva při spuštění se prodlužuje takže jednoho dne to možná nenaběhne vůbec...
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Pokračuju v monologu.... Very Happy
Závada podivného startování je vyřešena, bylo to RAMkama MHB2114. Dostal se mi totiž do ruky druhý kus BM595 a tak jsem se jal přehazovat integráče na řídícím modulu. Zajímavé je, že ramky které v mém kusu blbly tak v tom druhém zatím normálně fungují. Můj funguje taky, takže jsou všichni spokojeni Smile
Kdyby někdo chtěl, tak jsem vyčetl obsah EPROM z obou měřáků, je tady:
https://ulozto.cz/xT5PXAoJ/bm595-memory-dump-zip
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 3
