Zaslal: st červenec 26 2006, 14:07 Předmět: Color 445-naskakuje do pohotovostného stavu
Prosím poraďte mi niekto, vopred ďakujem!
Už som vymenil BX 201 (10MHz), BU508, TDA 8134 a všetky sučiastky okolo ( C, R ) a nepomohlo to
Po zapnutí asi 3-4x má snahu nabehnúť, ale potom sa prepne do pohotovostného stavu
Impulzný zdroj vypadá byť v podiadku
Ešte raz vďaka dopredu za radu!
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 26 2006, 20:34 Předmět:
musíš měřit, takhle se daly opravovat občas elektronková zařízení. musíš změřit nejprve výstupy zdroje při odpojeném konci řádkového rozkladu a místo něj tam dej žárovku 220v/60W. mělo by to naběhnout a pak uvidíš. může být např VN trafo atd.
Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt červenec 27 2006, 19:49 Předmět:
Píšeš, že impulsní zdroj se ti zdá vpořádku.Z čeho soudíš?Vyměnil si i elytky ve zdroji? 100u a 1u.Pokud to nenaběhne se žárovkou tak jak ti radí Mourek, budou nejspíš v háji.
moze to byt VN trafo ale este by som skusil odpojit napajanie 180 V na NL701 ci nabehne VN ,a este skonroluj kondiky C406,C410,C407,C408,C404 javí sa to ako preťaženie zdroja a ochrana ho vypne odpis ako sa ti darí
Kondíky sú OK! a aj po odpojení 180 V na NL701 sa TV chová rovnako. Už mám objednané VN trafo len to pár dní bude trvať. Díky za radu, potom sa ozvem
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: ne červenec 30 2006, 20:53 Předmět:
nedávno som mal na tomto tv : obraz tma ,zvuk nič,vn ok, napetie 12V bolo 14V - skrat LM317, po výmene a zapnutí sieťovým vypinačom tv nabehol do standby a nereagoval na dial. ani lok. kláv. napetie 5V ok,zvod na zbernici - vadná pameť. po výmene ok
Tak predsa to bolo VN trafo, telka naskočila, ale mám ešte v nej nejakú zradu. Asi v 1/3 obrazu hornej časti je len zelená farba. V spodnej časti sú farby v poriadku. Neviete niekto poradiť? Díky!
Zaslal: ne srpen 06 2006, 8:39 Předmět: Color 445-naskakuje do pohotovostného stavu
Mam schemu stiahnutú z internetu a tam chybaju vsetky priebehy. Kde by som mohol ziskat servisnu dokumentaciu k TV? Miroja ste z liptova ak ste vlastnikom ze by sme sa dohodli. Ak ano polem kontakt.
Zaslal: ne srpen 06 2006, 19:56 Předmět:
Eliso napsal(a):
Co demagnetizace? Funguje?Pakliže ano, a ten zelený pás je pravidelný, mohla by to býti špatná filtrace pro OMF, nebo pokud se ta zelená mění s jasem tak i možná filtrace pro RGB demod. a zesilovač.
