Rozvážení napětí na seriově zapojených kondenzátorech
lukky
Založen: Nov 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Musím najít datasheet od nich.
není to tam...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:55    Předmět: Citovat
já pořád nevím, s čím bojuješ, 3V lithiové články Lithium Thionyl Chloride Cell mají teplotní rozsah -60..+80, životnost 15-20 let a nepotřebujou žádné kejkle s dělením náboje a dobíjením.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Tak aby to nebyly kondíky s velkým povoleným nabíjecím a vybíjecím proudem, určené pro krátkodobé uchování energie, např. z rekuperace. Pak by ses možná divil, že za tejden už to RTC jaksi netiká. Wink
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Fakt?? To by bylo super. Můžeš mi poslat na nějaký typ odkaz? Já nikde nic nenašel... Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 12:09    Předmět: Citovat
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
už to vidím nominal leakage např. 40uA, tak to nebude to pravé ořechové. Máš pravdu.
Uvidím jak ta baterka, jak psal Crifodo
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 12:22    Předmět: Citovat
lukky napsal(a):
Ale to asi není pro ten 60F, co?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 17:13    Předmět: Citovat
lukky napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ten zbyťák se uvádí po určité době - většinou po 5 minutách. Takže časem ti pořád klesá hluboko pod těch 40uA. Druhou věcí je že je to uváděno na Ur - takže na 2,5V. Jakmile ti klesne napětí, tak se ti zase rapidně snižuje. V nízkých teplotách opět prudce klesá.
Takže na tenhle proud má vliv spousta faktorů, takže se to těžko takhle určuje zda by to mohlo stačit či ne. Nejlepší je to vyzkoušet Smile
lukky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Díky,
vypadá to, že u mě vyhraje baterka Wink
