Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 07 2006, 3:25 Předmět:
Nó,ta nabíječka by se nijak upravovat nemusela,jen podle typu aku nastavíš napětí na výstupu,starší Li-ion měly nabíjecí napětí 4,1V ty novější mají 4,2V,toť vše.
Ovšem ten článek v tvém odkazu překvapivě není nabíjecí nýbrž je to klasická lithiová baterie určená pro zálohování
Zaslal: st srpen 09 2006, 21:20 Předmět:
Předpokládám že to potřebuje do toho svýho robota,co??
Co se týká toho že se ti tu baterku podařilo nabít,je to ais tak stejný jev jako je nabíjení klasických článků,ono to jednou jde,ale s daleko menší kapacitou k následnému odebrání,skus to zopakovat 5x po sobě a uvidíš ....ale pak si nikde nestěžuj že jsem ti to poradil až ti ten článek vybuchne....
To paralelní řazení: Nejjednodužší je opravdu použít ty shotkyho diody,bohužel to má jednu vadu,nejde to pak takhle zapojený nabíjet,musí se pak každej článek nabíjet extra. To by šlo,pokud uděláš výstupní část té nabíječky v tolika vyhotoveních,kolik potřebuješ článkůreferenční část použiješ jednu pro všechny....připojíš to pak třeba 9pin canonem a je to...
Sice je to trochu kostrbaté řešení,ale je to to nejjednosužší..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: čt srpen 10 2006, 9:31 Předmět:
Jaký ty Li-ion baterky mají vlastně povolený vybíjecí proudy ? Předpokládám, že v robotovi máš motory atd., tak jestli je to vůbec vhodnej akumulátor... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 18 2006, 9:34 Předmět:
Tak podle článku na www.zajíc.cz lze Li-ion články bez potíží zapojovat i paralelně za ůčelem větší kapacity. Takže své tvrzení že to nejde beru zpět _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
to Nebster: Ano, dají.
Je to velmi běžné. Velké množství akumulátorů je složeno z jednolivých článků a nabíjejí se najednou.
Ale v případě, kdy máš přístup k jednotlivým článkům, je ohleduplnější nabíjet články jednotlivě.
Po určité době některý článek zhorší své vlastnosti dřív než ostatní, a tím pak trpí celá sada, protože nabíječka si to zprůměruje a například nemusí správně ukončit nabíjení. Pokud je to rychlonabíječka, tak to urychlí konec životnosti celé sady.
Stejně to nemá řešení, protože kdybys vyměnil jen vadný článek, tak bude zas mít lepší parametry než zbytek sady.
