Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: st listopad 10 2010, 19:33 Předmět: OTF 63B492, obvod korekce podušky
Skontroluj kapacitu C219...malo by to byť ono...pri strate kapacity nastáva tento problém. Osciloskop nepotrebuješ. Prever si aj ostatné elektrolity v H-rozklade...
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: čt listopad 11 2010, 18:24 Předmět:
Takže
Zaměřil jsem se na ten C233 a byl bez kapacity, jenže problém je v tom, že jsem nikde nesehnal 0,36uF, ale jen 0,33 nebo 0,47, dal jsem tam ten 0,33, zapnul. Pálení R232 se neoběvilo, obraz sice naběhnul, ale byl vodorovně zužen. http://www.jpeg.cz/images/137_100_2620_tn.jpg
Voltíky mi všude sedí, vypadá to ASI na ten IO TDA8143... _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: čt listopad 11 2010, 18:44 Předmět:
Burajko napsal(a):
To je problem okolo vertikalu.
A jo moje chyba, něco okolo tda3654 jdu do toho píchat...
Dík Burajko za nakopnutí
Ještě jsem si všiml, že RP203 byl vytočený na doraz, dotknul jsem se ho a on se rozpadl...
Zítra je u nás Martinský trh, tak neudělám nic
Tak zatím děkuji všem zůčastněným! _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: st listopad 24 2010, 18:21 Předmět:
Omluvám se za delší odmlku, ale tv musela jít bokem (řešili jsme koupi auta) Takže jak jsem psal, po opravě studených spojů na krabicových kondenzátorech, výměně spálených součástek a rozpadlého RP203, tv sice naběhla, ale obraz byl vodorovně stažený. Na vině byl R231 který měl mít podle schéma 4R7, ale ve skutečnosti mel odpor jednou tak velký. Měřil jsem to jen před ním, jsem blb měl jsem to měřit i za ním. Přišel jsem na to tak, že jsem v cestě napájení těch dvou IO, tahal součástky a měřil.
Hned první odpor a takováhle bota, nevím jestli se v tom už hrabal někdo předemnou nebo se jeho odpor takhle změnil, každopádně po osazení správné hodnoty... výsledek =
Ješte mi ale něco vrtá hlavou, nemylim-li se, tak tahle tv by měla být stereo, po přepnutí by se mělo ukázat jestli daná stanice vysíle stereo nebo mono, mi se tam ukáže jen číslo předvolby. Opravte mě jestli se mýlím.
Tím bych chtěl poděkovat všem trpělivým rádcům, kteří mi pomohli! _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
