Krokovy motorček
vladonik
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 18:25    Předmět: Krokovy motorček Citovat
Zdravím Vás odbornici. Mal by som na Vás otázku. Mám krokovy motorček len neviem či to je unipolarny alebo bipolarny. Má 5 vývodov. Tak by som sa vás chcel opýtať ako zistim o aby motorček sa jedná. Meral som výstupy a keď idem z jednej strany postupne tak som nameral
5-4=72,8 ohm
5-3=72
5-2=74
5-1=72,8
tak neviem ako zistím umiesnenie jednotlivých cievok
ďakujem za odpovede
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Takýto, akurát stred spojený, ...?s tým spojením sa to komplikuje, iba dynamicky...s generátorom.
 Soubor:  UNI.jpg
 Velikost:  10.59 kB
 Staženo:  68 krát
vladonik
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 19:18    Předmět: Citovat
no a ako podľa tých meraní zistim jednotlive cievk? a ten vývod 5 je stred?
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Najprv najdi dve cievky, ktoré tvoria jeden pól.
Také sú tam dve:
pripoj 5V(12V) na 5 OV na súčasne 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4 V niektorom zapojení bude moment takmer nulový(vzájomný protiprúd v jednom póle). To bude dvojica jedného pólu.
Potom sa vyhľadá druhá dvojica- vlastne len overí.
