Plazma ECG PDP42V6 nefunguje DO ani klávesnice
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:56    Předmět: Plazma ECG PDP42V6 nefunguje DO ani klávesnice Citovat
Jednou jsem ji už opravoval (ZUS modul) a jelikož každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán, tak ji mám zase v dílně a ani se tam nevotočim.
O co jde. TV se zapne, na obrzovce proběhne ještě historický název zvoleneho programu CT1, pak začne odpočítávat vypnutí ale nereaguje na DO ani na tlačítka na předním panelu. Vyloučil jsem že by bylo nějaké tlačítko zaseklé, televize se nepřepne ani po připojení externího AV zdroje (ale nezkoušel jsem přivést +12V na ovládání do SCARTu)
Proměřoval jsem napájecí napětí a vše se zdá v pořádku. Jinou desku nemám. je to ECG, ale vnitřek je LG a BEKO.
Jen se chci zeptat, zda to není nějaká "obvyklá" závada těchto šméček.
Třeba vadá elektrónka E13 z podniku KATODA Olomouc....
Díky moc Laughing
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Skús odsať IR.Potom skús ovládanie lokálnou klávesnicou.
Pozdravujem Vás, Miro.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 21:47    Předmět: Citovat
IR coby vysílač funguje, TV nereaguje. Lokalní klávesnice nefunguje..
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Pane kolego, přestože úspěšně tajíte typové označení, mám obavu, že to bude plazma s scalerem od firmy Pixelworks. Tyhle IC byly velmi choulostivé na statiku. Mám pokračovat? Jaký máte rozpočet na opravu?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Netajím, je to napsaný dole. Je to ECG.
A je to přesně tak, Pixelworks. No a rozpočet, musel bych se zeptat. Moje to není, já bych takový šméčko doma netrpěl. Ale jelikož tam šel loni ZUS tak nevím nevím....
A nebo snad, pane kolego, máte k prodeji ND?
Díky
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Zdravím,měl bych tento díl ještě mít.Můžu se zítra podívat,jestli bude k dispozici.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 21:28    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Já už od Tebe měl minule ZUS Embarassed
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Ďalšie potvrdenie toho, že na súčasných TV je najspoľahlivejší iba ten plast, v ktorom sa nachádza tá elektronika Cry
kasa
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 0:26    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
ECG je jen obchodní značka, pod kterou se tahle plazma vyrobená firmou Arcelik prodávala. Typové označení najdete zcela nečekaně na štítku na zadní stěně. Pokud je vada na základní desce, bylo by dobré uvést i její označení, které je na papírovém štítku na té desce.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 5:10    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
No ja by som to netvrdil,ani o tom plaste. Cry
geco
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Modul mám,můžu Ti jej poslat na odzkoušení do Zvěrotic,jestli platí adresa.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 14:36    Předmět: Citovat
kasa napsal(a):
ok1xgi napsal(a):
ECG je obchodní značka pro sit prodejen expert elektro!! Montováno to je z dílen firmy Beko a nyní Chang hong.
kasa
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 1:50    Předmět: Citovat
Malé doplnění pro Ty, které zajímají detaily:
kozoka napsal(a):
ECG je chráněná obchodní značka společnosti K+B Expert, s.r.o., která ji používá k označování výrobků spotřební elektroniky nakupovaných od různých OEM výrobců (http://www.ecg.cz/home.php).
kozoka napsal(a):
Firma Beko už několik let neexistuje a žádné "dílny" nemá. Je to jedna z mnoha obchodních značek firmy Arcelik, která ji nyní používá zejména u bílé techniky. Více na http://www.arcelikas.com.tr/Cultures/en-US/?Language=en-US
Mezi dodavatele firmy K+B Progres, a.s. a K+B Expert, s.r.o. již dávno Changhong Europe Electric s.r.o. nepatří. S uvedenou plazmou nemá rozhodně nic společného.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 13:31    Předmět: Citovat
ja neříkám že tato konkrétní plazma je montována s fabriky Chang hong!!!!
Ale některé modely byli montovány pravě s této fabriky.. myslim nějaké menší lcd.
Beko rozhodně neskončílo a pořád výrábí své šmejdy již několik let
K+B Expert, s.r.o (dovozce) tím jsem myslel Expert elektro Very Happy¨
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:26    Předmět: Citovat
A prodejní síť ECG (Elektro Central Group?) ...
ECG - spotřební elektronika a spotřebiče pro domácnost. Dovozcem a distributor produktů ECG je společnost K+B Progres as.
© 1999 - 2010 K+B Progres a.s. - dovozce a distributor produktů ECG
Honza - kokúň
__________________________
